Servo
- Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 07:11
Re: Servo
Caute oplaci,som tu novy a chcel by som poprosit o dake rady lebo som zufaly. Mam Opel Astra G caravan 1.6 8v 62kw r.v 2002 oznacenie motora z16se.
Problem mi robi servo ktore je TRW 2 generacie...Priznaky:Nastartujem a jazdim zhruba 5-6 min asi zhruba jak sa zohreje auto na 90 stupnov a potom vypne servo a nejde ani po vypnuti a opatovnom nastartovani...jedine ked mam dlhsie odstavene auto (par hod) znova naskoci servo a potom zase ten isty problem.Poistky kable,elektrika bola kontrolovana a vsetko bolo ok a na diagnostike tiez vsetko v poriadku,robil sa aj repas alternatoru,ale tiez nepomohlo.
Servo som si zohnal (nie nove ale vymontovane z dakeho auta tiez) cez jednu firmu a problem zase ten isty...Do serva sa naliala nova kvapalina presne ako je predpisana CHF 11S ...Servo aj to moje stare aj toto vymenene nehucalo dako zlvastne ani netieklo.. Otazka: je dost velka pravdepodobnost,ze to kvazi nove servo bolo tiez pokazene alebo to moze byt nieco ine?ako to mam vylucit ci to zase nieje to servo? Mechanik povedal,ze mozno to este moze byt snimac natocenia volantu? mohlo by to byt? Servo riadenie nebolo menene iba ta nadrzka s tym elektromotorom a kablami k tomu a cerpadlom vlastne to je v tom... Konkretne tu jak je na obrazku aj odtialto so to kupoval nech netrepem blbosti ------http://autodiely.autorubik.sk/spares/servo-na-opel-zafira-a-99-05-1-6-16v/. Prosim o daku radu lebo som uz zufaly strasne...
