Nieco v chadiacej zmesy
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Caute,
Dnes som ostal zhrozeny ked so videl nadrzku s chadiacou zmesou,
cela cierna a dnu na povrchu hneda mazlavina.
Neviete niekto co moze byt pricina??
Dik
Hneda mazlavina?Hmm.To tam má sestra, a straca sa jej voda a olej.........asi v prdeli tesnenie pod hlavou by som povedal.....
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skus si skontrolovat veko od olejoveho hrdla na motore. Ci tam nezbadas okerm oleja take tie neprijemne biele skvrny...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Teo
Auto: Viac Oplov
tenenie pod hlavou alebo hlava ....a nemas tam emulziu ? 8)
tommyk999
ANO TAKA HNEDA MAZLAVINA V NADOBKE NA COOLANT, MAL SOM TAM TU BIELU MAZLAVINU PRI VEKU NA OLEJ ALE UZ NEMAM, VODA A ANI OLEJ SA MI NESTRACAJU TAK NEVIEM LEBO INAC SU TO NAZNAKY TOHO CO STE SPOMENULI
Teo
Auto: Viac Oplov
mohlo to byt aj tym ze ti tam niekto nalial zvetrany olej a taky to kludne urobi 8)
Teo
Auto: Viac Oplov
ale preco potom bordel v chladiacej zmesi? to som nedomyslel :(
tommyk999
Chladiacu zmes som vymenil, ale este stale je tam nejaky hnedy hnus takze to skusim este raz, a tu nadobku som musel cistit spilkou od kolesa na bicykel lebo to inac dole neslo.
Neskor uvidime ked sa to tam zase nakumuluje tak to bude asi to tesnenie na 100%
Teo
Auto: Viac Oplov
ak ostane tak sup na tesnenie alebo hlavu :(
tommyk999
Tak mam to tam zase, a zistil som ze mam olejovy depozit okolo motora takze som rad :(
Kolko ma asi bude stat oprava?
Vedel by som si to urobit aj doma???
marek1512
Pokial chces menit tesnenie pod hlavou, da sa to aj doma. Len musis mat patricne skusenosti...
Teo
Auto: Viac Oplov
aj tu preeeesneeee taaaak! ten Marek 1512 nepise zle chalanisko 8)
tommyk999
Pocul som ze taketo iste priznaky moze mat aj pokazeny olejovy chladic! Neviete kde sa presne nachadza? A nejaky navod na vymenu?
Teo
Auto: Viac Oplov
tak ten je pri olejovom filtry ale nie kazdy motor ho ma a kazi sa hlavne burackami nie vekom 8)
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
Serus opláci...
no ja mam tiez ten problem.ako som to tu cital tak som to omrkol aj u mna a co cert nechce bum... :cry:
asi pred2 mesiacmi som menil vstrekovacie cerpadlo... moze byt ze mi nejako zle utesnili hlavu alebo nieco iné....
skusim to dat pozriet do servisu neviem co na to povedia..... a co za to zapytajúúúúúú :shock:
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
jasan21
Príspevok od používateľa jasan21 »
prezrete hadice....choroba aspon umna...som menil skoro vsetky daj dole hadicu len odpoj a skontroluj ci vnutorna stena nieje prezreta..moja zvonku bola ako nova a ked som ju odpojil a strcil prst tak som vnutornu stenu krasne roloval dole...rozpadnuta bola skus
tommyk999
No moze to byt aj to, ja som robil sniff test ci to je to tesnenie pod hlavou ale test dopadol negativne. Teraz mam dvojfazovi cistiaci prostriedok na chladiacu zmes tak este skusim toto. Ked nie dufam ze je to ten olejovy chladic lebo za tesnene pod hlavou + klinovy remen mi zapotil 1700 libier :(
Teo
Auto: Viac Oplov
neviem ci vnutro hadice narobi taky sajrajt v motore 8)
miomio1
No ja to skusim odfotit a pilozit sem.... ale v kazdom pripade by som s tym chcel ist do servisu aj ked si zas zaplatim pekne prachy.
ale je to lepsie ako zit v neistote.
Teo
Auto: Viac Oplov
tak asi ano :lol:
