vypaluje sa mi ziarovka tlmeneho svetla VECE 1.9.cdti 88kw
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
zdravim, potrebujem radu chlapci,, uz som zufaly..auto mam opel vectra GTS r.v. 2005 1,9 cdti 88kw... doteraz ziadny problem,, doteraz... :(
problem nastal pred tyzdnom a pol... pokazenim alternatora, odisiel na nom diodovy mostik, aletrnator dobijal len na 10V , v servise sa vymenil diodovy mostik no auto sa odvtedy zblaznilo...
na pristrojovej doske mi vyhorela kontrolka airbagu a ta oranzova kontrolka poruchy motora.. (vyzera ako motor) neviem ci to bolo v dosledku toho alternatora, alebo potom, ked sa uz opravil,, nevsimol som si to totiz...
takze teraz musim vymontovat budiky a vymenit ziarovky...
v aute som mal namontovanu xenonovu sadu, kedze nemam origos xenony.
po vymene mostika cestou zo servisu som si vsimol ze mi nesvieti xenon na strane vodica,,
xenony mam uz na aute rok tak som si myslel ze len odisla vybojka, skusil som teda namiesto vybojky nasadit klasicku H7 55w dokedy nekupim nahradnu vybojku..
ta ziarovka sa vypalila hned na dalsi den zhruba po 200km, medzitym som zistil ze neodisla vybojka ale balast, tak som kupil novy balast, namontoval som ho, xenon svietil ale slabsie v porovnani s druhou stranou.. najazdil som na nom den... a zas odisiel balast..
co mam robit?.. napatie na objimke k ziarovke je 13,2 V
alternator dobija od 13,3 do 14,2V v priemere je to na 14V
takze si myslim ze v alternatore problem nieje.. prisiel som aj naspat do servisu kde robili alternator,, technik premeral dobijanie,, vsetko je v poriadku,, aletranor mireli, alebo minareli,, tusim....
v com moze byt problem neviete..??
bol som s autom na diagnostiku,, po vymene mostika, odstranit chyby z pamate,, kedze ked sa pokazil alternator odpojilo sa hned servo, abs, esp, rozne senzory,, pamat sa vymazala a vyhodilo jedine novu chybu kontrolka prerusenia,, to je ta kontrolka motora na palubovke..
stve ma to,, xlapi radte co robit...
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Neviem co by to mohlo sposobovat, ale akurat jeden postreh: ak by bolo na alternatore resp. v systeme prepatie, tak sa ti veci ako pristrojovka atd. vypnu z dosledku ochrany - takze netusim preco ti tie 2 ziarovky vyhoreli. Mohlo sa jednat o nejaky naraz ... aj ked je to len typ.
To dobijanie si meral cez diagnostiku alebo merakom? Odporucam ti to zmerat merakom pri roznych otackach, ci tam niesu nejake vykyvy.
RASTY
ano, meralo sa to aj merakom.. aj cez palubak.. napatie je v norme...
Miro Kohut
RASTY napísal:ano, meralo sa to aj merakom.. aj cez palubak.. napatie je v norme...
mne to takto robilo na fiat ducato a na patici kam sa dava ziarovka namerali 15voltov :!: :D tak tam niekam neviam kam dali odpor a bolo po probleme ,sranda je ze vsade inde namerali normalne hodnoty
opel omega B x20xev
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 11:35
Príspevok od používateľa matko33 »
premeral si napatie aj pri elektrickej zatazi ? nie len pri otackach, zapni vetrak naplno ohrev zadneho okna svetla a premeraj pri nastartovanom motore tak isto aj pri vypnutom
VECTRA C 06
RASTY
premeriaval som dobijanie pri maximalnej zaťaži ( pozapinal som co sa dalo.. 2 x vyhrev sedaciek na maximum, vyhrev zadneho okna, ventilacia na maximum, zapnute stretavacie, dialkove a hmlove svetla.. dobijalo na od 12,8 V do 13,4 V a to pri roznych otackach, a aj na volnobehu... potom som vsetko povypinal, a dobijalo na 14 - 14,2 V....
RASTY
Vám to ako dobija?.. skuste prosim pozriet a napiste.. diiik
matko33
nemeral som ale myslim ze to je naporadku, tak uz neviem
VECTRA C 06
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
