Nefunguje mi zadne okno
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 10:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Caute! Kupil som Opel Zafira 1,8 16V r.v. 99 a nejde mi stahovať zadné okno za šoférom. V čom by mohla byť chyba? Mam ratať s najhoršou variantou odpaleny motorček? :idea: Ak ano koľko stoji nový??
theroot1980
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 10:56
Re: Nefunguje mi zadne okno
Príspevok od používateľa theroot1980 »
drummer6 napísal:Caute! Kupil som Opel Zafira 1,8 16V r.v. 99 a nejde mi stahovať zadné okno za šoférom. V čom by mohla byť chyba? Mam ratať s najhoršou variantou odpaleny motorček? :idea: Ak ano koľko stoji nový??
skus odpojit motorcek a pripojit ho na pracovne napatie.
ak to nieje motorcek, skus poistky, mozno tlacitko, mozno zlomeny kabel vo dverach.
podla mna ale pouzity motorcek kupis tak do tisic SK zo srotoviska.
Astra H Elegance - 1.7CTDi 100PS - 12/2004
rado.c
theroot1980 napísal:
...to iste ma napadlo, az na to srotovisko... skus radsej vrakovisko (autovrakovisko) :D :D :D
Bydlisko alt: Sološnica
Naskorej budu poskodene kable v prechodke medzi stlpikom a dverami :wink:
theroot1980
rado.c napísal:
:oops: to bude asi lepsie ako srotovisko, ale myslel som autovrakoviska. :)
drummer6
Auto: Corsa D
No skušal som a elektrika by mala isť až po zadné tlačitko (podľa skúšačky....
drummer6
Auto: Corsa D
okrem toho som ešte zistil, že pravé zadné okno mi tiež nejde sťahovať,ale z predu ide tak to uzvôbec netuším v čom je chyba.... :oops:
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
A skúšal si tie káble v prechodke ako ti radil Signum?Ja to vidím tiež na to!!!
drummer6
Auto: Corsa D
Skusal a ked som s nimi pohybal tak vyhodilo vpredu poistku, takze asi skrat v nejakom kabli...., a v v tych dverach za soferom, tam bude asi iny problem,lebo ked idem cez nejake hrboly tak tam nieco buchoce, ako keby tam bolo nieco ulomene. neviete mi povedat co by to mohlo byt??? :P
rado.c
drummer6 napísal:Skusal a ked som s nimi pohybal tak vyhodilo vpredu poistku, takze asi skrat v nejakom kabli...., a v v tych dverach za soferom, tam bude asi iny problem,lebo ked idem cez nejake hrboly tak tam nieco buchoce, ako keby tam bolo nieco ulomene. neviete mi povedat co by to mohlo byt??? :P
kym nerozoberies, nebudes vediet...
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
