Brzdy
Moderátor: dulo
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Brzdy
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Prosím o radu.
Zistil som, že predné brzdové kotuče sú o cca 3mm tenšie ako je hranica opotrebovania. Kúpil som nové, ale tie staré nemôžem dostať dole. Nepomohlo ani nahrievanie plynovým horákom ani kladivo. Čo s tým?
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
Bydlisko alt: Sološnica
Poriadne kladivo ma este nikdy nezradilo :wink:
Tak, ale lepšie je do toho mlátiť cez nejakú kovovú guľatinu, alebo niečo podobné. Priložíš to z vnútornej strany na kotúč, bližšie k stredu a trieskaš po tom kladivom za súčasneho otáčania kotúča. Vlastne trieskať ani veľmi netreba, len dobre mieriť. Ja som ako medzičlen použil väčší orech z ruskej goly. :wink:
Ale páni, nechceme predsa meniť po 2000 km ložisko :)
Ja by som pred trieskaním uprednostnil pomalé rozpúšťanie hrdze WD40kou alebo niečim podobným. Treba to striekat odvšadiaľ odkiaľ sa dá. Ďalšia možnosť je podložiť kotúč nejakým drevom a auto pomaly spúšťať dolu...
Samozrejme, za predpokladu, že koleso je dole, brzdič je zmontovaný a imbus vyskrutkovaný!
Ak to nepomôže, tak potom už iba to Signumovo kladivo
Máš pravdu, neide doslova o trieskanie ale skôr o sklepávanie.
Mimochodom, prečo si všetci myslíte, že WD40 rozpúšťa hrdzu? :roll:
Manta
Re: Brzdy
.:DeViL:. napísal:Prosím o radu.
Predpokladam ze si si dal dole aj tu poistnu skrutku ktora ti drzi predny kotuc na naboji. Je to zapustena imbusova skrutka. Ja som mal OA r.v. 88 a nemusel som vobec trieskat nicim, pekne siel dole sam. :D
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
.:DeViL:.
Tu aretačnú skrutku som dal dole a nastiekal som aj sprej na rozpuštanie hrdze. Potom som zobral kladivo a z vnútornej strany som udieral po kotúči pričom som nim otáčal ale nepovolil.
.:DeViL:. napísal:Tu aretačnú skrutku som dal dole a nastiekal som aj sprej na rozpuštanie hrdze. Potom som zobral kladivo a z vnútornej strany som udieral po kotúči pričom som nim otáčal ale nepovolil.
Musis sa viacej snazit :D
Manta
Ty vole to ako dlho stalo to auto vonku bez pohnutia ze je tak zakusnute? :)
.:DeViL:.
Ako dlho to auto stálo neviem, ale predpokladám, že tie kotúče sú tam ešte od výroby, t.j. od januára 99.
.:DeViL:.
Tak, a kotúče su vymenené. Musel som demontovať celý náboj kolesa. Keď som videl ten kotúč z vnútornej strany aký bol spálený, tak tu by nepomohlo už žiadne kladivo. Musel som kotúče z vnútra obrúsiť aby som mohol náboj vytiahnuť.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
