Teplota motora a klimatizacia
smisik
- Dátum registrácie: 14 Apr 2007, 20:08
Ahojte,
na Vectre B (rv 2001) pozorujem divne kolisanie teploty. Po zapnuti klimatizacie mi v zapchach vystupa teplota az mierne za hranicu 100 a dost pomaly to potom klesa aj pri plynulej jazde. Po vypnuti klimatizacia to klesne skor. Pokial nepouzivam klimatizaciu vobec tak sa to nedeje aj ked teplota zvykne stupnut cez 90 v zapchach. Ventilator zapina tak ako ma. Dik
Martin
Martin
andrews_ke
- Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 17:01
cawes...
dnes som si to hnal do zoo...do kopca cca 5 km..na cca 3500 - 4000 otacok... zrazu sa zacala splhat teplota na 100....
dorazil som do pomaly krokom iducej kolony... :x
teplota sa zacala splhat dalej... az do cerveneho pola...
chvilu tam ostala potom opat klesla na nejakych 95.... po kratkom case pohybu v kolone sa zacala opat splhat ku stovke ...mierne nad...chvilku sa tam teplota drzala...az som dorazil na parkovisko kde som odstavil...
vypol som motor.... hned po vypnuti motora som zapol elektorniku aby sa budiky rozsvietili.... ukazovatel teploty nevystupil vyssie ako na 95....a to nepreslo ani pat sekund od toho ako ukazoval viac nez 100 pri volnobehu motora.. :?:
na budiky ide signal od cidla chladiacej kvaplainy?,... moze byt chybne to?...alebo termostat?...
ak termostat...je mozne ze za tak kratku chvilocku otvoril a teplota klesla o viac ako 10 stupnov?...
podotykam ze ziadne kudoly pary sa z motora nehrnuli i ked teplota sa dostala az do cerveneho pola budika....
OV B CARAVAN, X20DTL
- Bruno
- Auto: Omega B
Moj postreh - pri zapnutej klime a vonkajsej teplote 30 jazda v meste mi teplota motora vystupa na 95. pri beznej jazde - okresky 90 - 110 Km/h teplota motora 90.
Raz som sa dostal na 105 stupnov - vonkajsia teplota 35 , horsky stupak 12 % plne obsadeny , zapnuta klima. Pri klesani sa postupne pomaly vracala do 95 stupnov , pri ceste spat bola vonkajsia teplota 25 stupnov - teplota motora nesla viac ako 95.
Podla mna dost zalezi na vonkajsej teplote okolia. Cim teplejsie tym sa horsie dycha aj motoru a ked do toho sa pusti klima tak ma co robit.
- mathis
- Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Re: ???
neviem ci to utesnis, chladic klimy je oprety o klasicky chladic a spustanim ventilatora s nim normalne trasie a vyklepe akekolvek tesnenie, teda ak mas dierku v chladici. Ja som mal dierku a po naplneni klima isla OK, motor som zohrial, zopol ventilator a po odstaveni som uz iba pocul ako mi fuci klima... 15 minut a bola prazdnaAnder z KE napísal:Aj ja som to spozoroval...dokonca prave vtedy ked sa dvihla takto teplota tak mi usla napln klimy... klima odvtedy nefunguje...
no nastastie uz mam sadu tesneni a chystam sa na to vo stvrtok pozriet odkial mi to fici...
ak niekto by vedel cim tak kolise teplota vdaka za radu...
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
- Teo
- Auto: Viac Oplov
utesnis len spoje ine poruchy nie
- miomio1
- Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Klima a teplota motora
Presne takyto problem mám aj ja so stúpajúcou teplotou pokial je zapnuta klíma....
Je možné že senzor - merač teploty je chybný a ukazuje nesprávnu hodnotu s prípadnou odchylkou??? :?:
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie len motor ma vacsiu zataz 8)
