štartovanie zafiry 2,0TDI
mimo777
Dátum registrácie: 29 Okt 2007, 12:03
Príspevok od používateľa mimo777 »
Zdravím,pri štartovaní mi pomaly točí motor,a ked je chladnejšie tak je problem naštarttovat´zafiru.Baterka má 2 roky ale v zime som točil aj 5 krát kym naskočila.Ked dám silnejšiu baterkku pomože to?mám 74Ah.Alebo to može byt aj štarter?Dakujem za rady
lubo22
Auto: Nemám auto
baterku mas dost silnu to asi nepomoze ak typujes baterkou skus ju nabit.
ja mam baterku 70Ah 7rocnu citim ze v zime pomaly toci starterom ale vzdy na prvy raz naskoci motor.
skus este zhavice, pal. filter vymenit.
mozno aj chyba startera to neviem odbornici skor poradia ako ja
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
skús žhaviče to bude skôr tvoj problém a potom by som hladal inde chybu ale najlacnejšia záležitosť bude pozrieť žhaviče či sú ok ak nie tak vymeniť....
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
ked dlhsie tocis motorom, tak sa dymi z vyfuku?
Vlado Kat
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
Změř baterku. Bez zátěže musí mít 12,5V minimálně. Když ne, dobij, počkej nějakých 6 hodin, opakuj měření. Jestli napětí spadne, kup novou baterku. I když má 2 roky....vždyť to znáte. A bezúdržbová neznamená bez údržby. Jestli jen popojíždíš, i dvouletá baterka bez dobití klekne.
Žhavení by ti už při teplotách kolem 0 mělo žhavit na 100%, takže pokud by nějaký žhavič nefungoval, svítila by kontrolka chyby elektroniky.
Startér není od věci vyndat a vyčistit.
Ropák potřebuje při startu žhavení, pořádné napětí a švih startéru, jinak nevznikne řádná komprese. A stav motoru ( těsnost pístních kroužků) nevyjímaje.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
mimo777
Ked dlhšie točím,tak dymí do biela.Skusim pozriet žhaviče a odmerat baterku,dik za rady.
Kat
treba skontrolovat tie zhavice aj ked nebudu uplne odpalene ale ked su starsie, tak uz nezhavia na 100%.
mozno by ti pomohlo viacnasobne zhavenie pred startom studeneho motora, pripadne pouvazuj nad nezavislym prizhavovanim.
Vlado Kat
lubo22
Auto: Nemám auto
skontorluj vsetko mne auto startuje aj pri minusovych teplotach na prvy krat a starter mi nuz baterka tazko toci ale na jedno otocenie startera auto naskoci. takze ak baterka vladze tahat starter musis nastartovat.
skus to co ti radili ak to nepomoze tak potom aj baterku skus si pozicat a vymenit
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
mimo777
Vymenil som žhaviče ,a 1.nebol dotiahnutý úplne asi 1/2cm.a celý bol čierny.Teraz štartuje na šupu.
lubo22
Auto: Nemám auto
som rad ze to funguje ako ma :) ze to iba zhavice boli :) a baterku mas OK :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
