rozperna tyc na C 2.2 benz
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
zdravim.
skusal niekto namontovat rozpernu tyc na VeCe od r.v 2004 benzin? je to tyc ktora krani motor pred pokrcenim karoserie v pripade narazu zboku. montuje sa nad motor uchytenim na "tlmicovych vycnelkoch" (naozaj neviem ako to mam nazvat :) )
neviem ju nikde zohnat. je to vobec mozne? stacila by obyc ocelova.
dik
VeCe 2.2 16V direct sedan
V tuningových obchodoch. Volá sa to predná rozpera, vrchná a jej úlohou nie je zabrániť pokrčeniu karosérie v oblasti motora, ale zvýšiť tuhosť karosérie v medzných situáciách a tým zlepšiť trakciu a jazdné vlastnosti. Pri búračke to je skôr na škodu. Keď dostaneš ranu sprava, odnesie si to aj ľavá strana a naopak.
buci_vectra
Dokonca poistovne to mozu brat ako pritazujucu vec a nemusia chciet platit...
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 23:31
Príspevok od používateľa brumm »
ano ta rozpera je viac na škodu, sice ako frajerina je plus. Ja som ju kedysi mal na nissane 1,8gti a pri naraze na pravú prednú stranu išlo auto na totalku, lebo pomocou tej tyče mi posunulo aj uloženie tlmiča na ľavej strane čo sa už nedalo spraviť nastavením geometrie, ale len na stolici, čo bolo asi oprava v cene auta. Je to absolutna blbosť a možno to ma vplyv len pri jazdení rally ale pri normalne jazde to ani nespoznaš
Opel Vectra C, 2003, 1,8 Z18XE, sedan
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Hledal jsem kdysi taky na VC rozpěrnou tyč, ale nikde nenašel, že by se na céčko prodávala. Jen teoreticky - jak složité je tu tyč namontovat?
VeCeZ22YH
takze hovorite nie? rally nejazdim urcite. frajerina zcasti ano :) ved som mlady a hlupy ako sa hovori. ta poistovna ma nenepadla :/ dobre vediet. zatial som nikde tu tyc nenasiel ale nevadi.
buci_vectra
Kakaj na tyc, radsej si kup poriadne pneu, alebo frajerke kvety, parfem, wellness pobyt na vikend ;)
red baron
nikde ju nezoženieš lebo sa seriove nikde nevyrába ... VeCe ju jednoducho nepotrebuje ... ( felicia ano ... lebo jej karoseria dýcha v zákrutách )
VeCeZ22YH
parfem pre frajerku je uz na ceste .)
to red baron: tu tyc nezozeniem? no tak ked je to taka blbsticka kozmeticka tak kakam teda na to :/ a mozno by sa ani nezmestila pod kapotu :)
