zapaľovač
unscarred
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 09:02
zapaľovač
Príspevok od používateľa unscarred »
Prosím poraďte mi kde by som mal prepojiť najlahšie zapalovač tak aby som mal vňom stály prúd, teraz to mám zapojené cez štart. kľúč
ďakujem :?:
unscarred
Zapaľovač je zapojený na pojistku č. 36 ktorá dostáva šťavu cez štart. klúč, mohol by som to prepojiť napr. na miesto č. 33, ktoré je pod stálým napätím a nie je využité - je bez pojistky - lenže neviem sa dostať ku druhej strane pojistkovej dosky! Prosím poraďte :banging:
Určite by bolo vhodné napísať, čo máš za Astru.
unscarred
Opel Astra G Caravan r.v. 1999 1.6 16V
V podstate môžeš. Je to trvalé napájanie pre príves. Strč tam poistku z 36. pozície.
unscarred
Áno, lenže ten kábel neviem prepojiť na inú pozíciu lebo neviem sa ktomu dostať
Stiahni si príručku "Jak na to". Odkaz nájdeš na fóre.
unscarred
Môžem použiť v aute 10 alebo 20A-ové poistky na 230 V striedavých? Rozmíšlam že pripojím priamo z baterky ale mám len také poistky
Re: zapaľovač
unscarred napísal:Prosím poraďte mi kde by som mal prepojiť najlahšie zapalovač tak aby som mal vňom stály prúd, teraz to mám zapojené cez štart. kľúč
ďakujem :?:
len taka poznamka - zapalovac na staly prud je velmi jednoducha cesta, ako uplne vybit bateriu na aute
unscarred
Už to mám prepojené! \:D/
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 09:27
zapalovac - rozbocovac
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Ahojte!!! Potreboval by som mat sucasne zapojenu autunavigaciu a autochladnicku. Dostanem kupit rozbocovac? Nemozem stym nieco pretazit? Alebo treba spravit novu zasuvku? Priklad: Odpojil som konektor od klapky cirkulacie vzduchu, motorcek nefunguje. A vypinac s nakom auta by som mohol pouzit na vyp a zap zasuvky. Cibo :shock: :shock: :shock:
Ahoj, tak ten vypinac nato nepouzijes ani nahodou...On iba meni polaritu...motorcek sa inac toci stale, len odpor vypne nejaku poistku v paneli s ovladacmi kurenia.
A ked ho stlacis znova, tak sa zmeni polarita a motorcek sa toci do inej strany...Cize takto by som to neriesil..
Kup si obyc. rozdvojku do autozapalovaca....bezna vec. Dostat to aj na pumpe.
Re: zapaľovač
iurai napísal: len taka poznamka - zapalovac na staly prud je velmi jednoducha cesta, ako uplne vybit bateriu na aute
aj ked nieje pripojeny spotrebic ? / nabijacka na mobil, navigacia ... /
ctibor.v
No a uz mam po radosti ze by som ten vypinac vyuzil. Kupim tu rozdvojku, nebudem spekulovat. Dufam ze mi nebude zavadzat pri radeni rychlosti. Ale ked ta zasuvka musi rozeravit zapalovac- co je vlastne odpor mala by zvladnut aj tieto dva spotrebyce. No nie? Cibo :shock: :shock: :shock:
Nemaj obavy....zvladne...ta navigacia nema skoro ziadnu spotrebu....
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
