TC
Moderátor: dulo
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 16:38
TC
Príspevok od používateľa jani152 »
Zdravim vsetkych, kde je riadiaca jednotka TC ?
Tam, kde ABS.
jani152
tak my vysvetli preco mi nejde TC a ABS ide a ked sa napojim na ABS tak mi pekne ide a aj ukazuje rychlost na kazdom kolese ale ked dam TC tak my vypisuje nieje mozne spojit s riadiacov jednotkou TC a mam z ineho vraku ABS a je tam presne to iste cislo a aj ine znaky, tak preco nejde.
:huh:
1. ked sa pripojis diagnostikou na jednotku ABS, co ti vypise ?
Priklad:
Kód: Vybrať všetko
Keyword 2027 protocol
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 23423853 BK
Identifier: 0144
systemNameOrEngineType:  ABS/TC5.1
ECUInstallationDate: 03
systemSupplierECUHardwareNumber: 0213004512
systemSupplierECUSoftwareNumber: 025998
2. mas kontrolku TC na pristrojovke, zasvieti sa kratko po zapnuti zapalovania ?
3. mas tlacitko TC ?
Ake mas auto, motor, rocnik ?
macil, Ty si tu za všetko zodpovedný!
Tak mi vysvetli, ako to, že nevieš, kde je RJ TC v Omege...
A ešte mi vysvetli, prečo mi notebook vypisuje, že jsou připraveny aktualizace pro tento počítač, tak mi to už vysvetliiiiii
Miro Kohut
Kajo napísal:macil, Ty si tu za všetko zodpovedný!
:D :D
opel omega B x20xev
jani152
mam omegu 2.5i 125kW rok 1995. mam tlacitko na TC ale kontrolka mi nesvieti pri zapnuti kluca, ale Tlacitko TC mi svieti na zeleno, ked zapojim diagnostiku tak my vypise ze sa neda spojit s riadiacou jednotkou
Asi nemáš TC.
jani, daj sem tie cisla, co ti vypise diagnostika, ked sa pripojis na ABS
jani152
dam ale az zajtra a ked nie tak v utorok isto. ako to ze nemam TC ked ABS ma take ist cisla ako ta omega ktora ma TC , a este ked vymenim komplet ABS kde islo aj TC tak by my to uz malo aj ist alebo este tam nieco treba doplnit?
TC nie je iba jednotka ABS.
TC je aj funkcia riadiacej jednotky motora.
TC funguje tak, že RJ najskôr obmedzuje výkon motora a potom s pomocou ABS pribrzďuje koleso, ktoré sa otáča rýchlejšie.
preco Ti TC nefunguje neviem. treba pozriet diagnostikou
a preco sa ti vie diagnostika spojit s ABS a nie s ABS-TC mi je zahada, lebo je to to iste zariadenie !!!
ale mozno si nieco zle navolil v OP-COM-e
jani152
vcera som sa v tom vsprtal a na diagnostike my nic zaujimave nevybehlo , podla nej ide vsetko ako ma ziadnu chybu to neukazeje.ukazalo my vyrobe cislo typ, a nic ine. a aj test TC my tam dalo a ked som ho dal spustit tak ziadna chyba nebola.
Si teraz neprotirečíš?
jani152
ABS-TC
KW82 protocol initialized.
ECU ID= XC,90447587,0273004042,BB27307,
servo
ECU ID= ZR,90459301,104-c,171192,004,
motor
ECU ID= PR,90457097,0261203270,1267358184,03,
Vie my niekto povedat podla toho ci mam TC alebo nie?
Dakujem
jani152
viete my poradit alebo nie? je zima a vela snehu, neda sa chodit po kope snehu a este aj hore kopcom.
buci_vectra
ale da... ;)
Ja na Fiate TC nemám a práve som na Štrbskom Plese.
Žiadna soľ, žiadne kamienky, iba vrstva snehu a kopce.
jani152
ale nemozes porovnavat fiat s prednym pohonom a omegu,
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
