Zapinanie hmloviek v zakrute. opel astra H
michal485ef@azet.sk
Dátum registrácie: 16 Aug 2010, 20:04
Bydlisko alt: Petrzalka
Príspevok od používateľa michal485ef@azet.sk »
Ahote,
Nikde som nenasiel na internete tuto temu tak sa obraciam na Vas. Chcel by som si do mojej astry H nejakym sposobom namontovat zapinanie hmloviek v zakrute.
Mate niekto s tymto skusenosti ... ??
Dakujem za kazdu radu ...
24petusko
no neviem ci sa to vobec da...
riesi sa to tak u poslednych renaultov a skodoviek ale pri oplikoch neviem, neviem...
minimalne cidlo natocenia volantu by to chcelo, pripadne kolies
red baron
volá sa to AFL ....
24petusko
nie, AFL je natacanie svetiel
toto je Prisvecovanie do zakrut pod 45 stupnovym uhlom
aj svetla s AFL maju na toto extra ziarovecku ktora sa rozsvecuje, pretoze aj ked sa tie svetla vedia natacat ale nie v takom rozsahu a az od urcitej rychlosti
Rasto
Dnes som videl Polo ktorému tiež svietila hmlovka podľa toho ktorú smerovku mal zapnutú - myslím že je to závislé od spínania smeroviek.
Ak to nemáš od výroby, tak to legálne domontovať s tými hmlovkami čo máš teraz nepôjde.
dušan992
treba pozrieť napr octáviu s touto funkciou akú tam má homologizačnú značku.kedže to má priamo v hlovke. niekde sa riešilo použitie -dorobenie denneho svietenia do hmlovky ale nemá na to homologizáciu -to chápem ale ked sa to zapne len pri natočeni volaantu a iba jedna to by možno nebola taka okata prerábka.
to sa zapína iba od nejakeho natočenia volantu alebo hned ako sa zapne smerovka?
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
24petusko
Rasto napísal:Dnes som videl Polo ktorému tiež svietila hmlovka podľa toho ktorú smerovku mal zapnutú - myslím že je to závislé od spínania smeroviek.
myslim ze to nie je ovladane smerovkami, ale natocenim volantu
ked mal hodenu smerovku, pravdepodobne mal aj vytocene kolesa
lebo ono sa to pekne plynule rozsvecuje a zhasina, podla toho ako sa nataca volant
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Tak tak, na Skode to mysli funguje do rychlosti 30-45km/h pri vytocenych kolesach. Je to prisvecovanie do zakrut a nemyslim ze to bude lacne na dorabku. V podstate mi to ani nevadi ale ani to nepotrebujem ... ale tato tema nieje o mne :)
Rasto
24petusko napísal:myslim ze to nie je ovladane smerovkami, ale natocenim volantu
ked mal hodenu smerovku, pravdepodobne mal aj vytocene kolesa lebo ono sa to pekne plynule rozsvecuje a zhasina, podla toho ako sa nataca volant
To máš pravdu, zhasínala postupne.
michal485ef@azet.sk
hej myslel som ten princip ako je na skodovke... chcel som sa len spytat ci ste nemal niekto s tymto skusenosti a ci by to bolo az tak zlozite ...
asi pred tyzdnom som sa viezol v skodovke a krasne to osvetlovalo kraje ciest pri prejazde zakrutou ... myslim si skor ze to nieje viazane na smerovku ale na otocenie volantu ... Dakujem teda za radu a budem si musiet teda nasetrit a kupit uz rovno auto ktore to ma zabudovane ...
Midzi
Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 20:34
Príspevok od používateľa Midzi »
hlavne netreba zabudat ze sa nerozsvieti hmlovka ale dalsie svetlo ktore je tam zabudovane. Vtedy by snad nebol problem s homologaciou
Astra H, 1,9 cdti, 88kW, 6st automat
Miro Kohut
na dvojkovej octavke sa rozsvieti hmlovka ,zabudovane denne svietenie ma trojkova a tam sa tiez zasvecuje hmlovka :wink:
opel omega B x20xev
Midzi
tak potom beriem spat :oops:
a nie kazda dvojkova octavia to ma.. i ked ma aj predne hmlovky.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dušan992
dnes som na križovatke videl zastaviť pravdepodobne starší renault scénic. dal smerovku a ako nahle zapol smerovku sa mu zapla aj hmlovka. kedže šiel rovno tak kola asi nemal natočene.asi to už skušaju aj na inych autach.akurát si nie som isty tym autom lebo už bola tma.
Možno kutil amatér. Takých je aj na opláckom fóre dosť, nieto ešte na renaulťáckom.
Inak, asi by bola hlúposť rozsvecovať hmlovku napr. aj pri predbiehaní a oslňovať tých pred sebou.
24petusko
no, ibaže by si pri predbiehaní nedával smerovku... :oops: :oops: :oops:
Na volantovú tyč dať magnet, po bokoch 2 reed-kontakty proti sebe, každý pripojený k báze tranzistoru a kondíku, tranzistor pripojiť k hmlovke.
Kapacita kondenzátora udáva rýchlosť zhasínania.
Minimálny uhol natočenia volantu je 35 stupňov cca.
v urcitych krajinach to maju vyriesene, ze toleruju vodicom zapnute hmlovky aj ked nie je hmla
dušan992
macil napísal:...Inak, asi by bola hlúposť rozsvecovať hmlovku napr. aj pri predbiehaní a oslňovať tých pred sebou.
však práve.bola to len taka polovičná práca ako denne svietenie svietacie aj v noci.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
