Vyblikanie ASTRA G !HELP!
- Buben
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 21:20
- Auto: Sintra
- Bydlisko alt: Beluša
nasmeruje ma niekto na návod pre vyblikanie poruch pre moju astru?
je to toto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=ukazatel
pomôžte
Dík
pomôžte
Dík
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
OPEL SINTRA 2,2 TD
Roso
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
ano je to ono musíš prepojiť 5a6 pin
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Roso
rado sa stalo
- bukelo
Re: bukelo
...neviiidalifedor napísal:Pri zošliapnutí nemusíš prepájať žiadne piny v diag. zástrčke.
Stačí zošliapnuť a zapnúť zapalovanie.
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Tak toto ma dostalo, hned som bezal skusal a NIC
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
mimo22
Ja mám Astru G 1,6 16 v r.v. 1999. Plyn mám na lanko, nie elektronicky. Menil som prístrojovku od kamoša, ktorá bola po nehode. a stále mi po zapnutí zapaľovania vypisuje InSP, alebo niečo také. Ako by sa to dalo odstrániť? Možnosť zošliapnutý pedál mi nepomáha a prepojenie 5 a 6 pinu v diagnostickej zástrčke mi tiež nič neurobilo. Poraďte
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
mimo22 napísal:Ja mám Astru G 1,6 16 v r.v. 1999. Plyn mám na lanko, nie elektronicky. Menil som prístrojovku od kamoša, ktorá bola po nehode. a stále mi po zapnutí zapaľovania vypisuje InSP, alebo niečo také. Ako by sa to dalo odstrániť? Možnosť zošliapnutý pedál mi nepomáha a prepojenie 5 a 6 pinu v diagnostickej zástrčke mi tiež nič neurobilo. Poraďte
INSP by mala byt vyzva na technicku prehliadku
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
rado.c
...treba urobit potrebny servis (vymena oleja atd...) - to len tak naokrajmimo22 napísal:Takže servisná prehliadka? A to by sa malo tiež dať zresetovať, nie? Nevie niekto ako?
INSP sa "nuluje" nasledovne: treba pri vypnutom zapalovani stlacit a drzat tlacidlo nulovania "trip km" (nulovanie pocitadla km), zapnut zapalovanie do polohy, ked sa rozsvietia kontrolky, tlacidlo uvolnit...
ale to iba opakujem to, co sa mozes docitat v knizke Jak na to, ci inde si to najst na nete...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... light=insp
matrix
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
zdarec,
vyblikal som si na svojej astre chybu
je to vazna zavada? treba to cidlo otaciek vymenit? ak ano kde sa to cidlo nachadza ?
Kód: Vybrať všetko
0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A- kalli
Vyblikane nezname chyby
Vyblikal som si dnes dve chyby, no nie su v ziadnom zozname, blikanie som siel opakovat a su to tieto kody:
1540
1614
Tak ak viete co je to zac tak dik zaodpoved.
1540
1614
