Tažke radenie rychlostnych stupnov
Pecco
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Príspevok od používateľa Pecco »
ASTRA f chcel by som sa opýtat čo mam spravit ked sa mi tažlo radia rýchlosti musim to skoro dotlačat silou...Začalo my to robit po vymene spoj.lamely može byt zle nadstavena riadiaca týč???? lebo pri vypnutom my to ide lahko.....vie niekdo poradit????
Najprv skú nastaviť to radenie. Postup je v knihe "Jak na to". Potom skontroluj olej v prevodovke. Ak ešte nebol menený, tak by sa už zrejme aj patrilo vymeniť ho.
ci pri vypnutom alebo zapnutom... radenie rychlosti musi ist stale rovnako (ľahko).
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Pecco
no ved ked pri zapnutom musim pakou ako by triafat....a olej mam meneny v juni ked mi menil spoj.lamelu a všetko okolo nej....už ozaj neviem skusim tu tyč lebo ani paka tiež nie je presne na stred ale mierne naklonena do prava...ale dik zatial
Tak potom nastav radenie, ako som písal vyššie.
Pecco
dik vyskušM TO NO DUFAM žE TO NIEJE NIč TAžKE..ZVLADNEM TO AJ SAM PODLA KNIHY?????? čI....
Prečítaj si to a uvidíš.
Pecco
no čítal som aaaale neviem neviem mam tam čo pokazit????? ešte som vyskušal pritiahnut spojkove lanko ide je to trochu lepšie.ale nie podla mojich predstav....
Čo ti mám na to povedať? Nepoznám ťa, neviem, nakoľko si šikovný. Pokaziť sa niečo vždy dá.
Pecco
no ved to aky som šikovny to by som aj ja rad vedel....skusim uvidim ved v Banskej su potom ešte aj automechanici ked už niečo...
Pecco napísal:no ved to aky som šikovny to by som aj ja rad vedel....skusim uvidim ved v Banskej su potom ešte aj automechanici ked už niečo...
hej hej.. palo durcik sa ti na to pozre odbornym oplackym okom...
別のブランド
ked pri beziacom motore idu zle radit rychlosti, tak je jednoznacne problem v tom, ze pri stlaceni spojkoveho pedalu sa komplet neodpoji prenos sily cez spojku.
u lanovo ovladanej spojky by mohol byt problem v dlzke lanka alebo v "samosteli"
marek2003
Dátum registrácie: 09 Dec 2010, 15:56
Príspevok od používateľa marek2003 »
chcem sa spytat ako si to vyriesil stov riadiacov jednotkov? Bolo to v oleji do prevodovky alebo v spojke.
CrazyPlum
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 16:44
Príspevok od používateľa CrazyPlum »
mne sa obcas tazko radi 1.rychlostny stupen...ostatne idu v poriadku...len 1tka, raz ide lahko a inokedy tazko...spojku mam vymenenu, cize v tej to nebude...ale tak, vacsinou silou pretlacim...
Opel Astra 1.6 Twinport, 77kW, r.v. 2005
Tak skús na chvíťu pustiť spojku a potom ju znova vytlač. To samozrejme pri bežiacom motore.
