Spotreba
Teo
Auto: Viac Oplov
zazracne auto ale asi je vo vybornej kondicii 8)
jarko90
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 16:42
Príspevok od používateľa jarko90 »
neviem .. auto bolo dovezene zo svajciarska .. interier strasne zachovaly. a ked som ho kupoval mal nabehane nieco okolo 120tis teraz je 150tis km..... maximalne je o nho starane aj bolo :wink: za 2 roky co ho mam zatial ziadny servis vaznejsi okrem tych beznych ako vymena oleja , prehodenie gum .. akurat raz sa mi zaniesol ten motorcek na benzin ...
Opel Vectra Caravan 2.0i 16V 1998 automat 100kW 136HP
inak vyratana spotreba sa zlepsuje s zhruba tretou mocninou velkosti kolies
cim dam mensie kolesa, tym pomalsie idem - nizsia spotreba - 2. mocnina a nadovazok naratam viac prejdenych kilometrov, nez skutocnych
pokial nechate ratat priemernu spotrebu palubny pocitac, moj sa myli a hlasi spotrebu lepsiu zhruba o 8% nez nameriam tankovaciou pistolou
Teo
Auto: Viac Oplov
a cim viac km oproti realu tym lepsie a spotreba nizsia 8)
jarko90
ja som to pocital podla toho kolko litrov mi to zozralo a kolko km som ubehol jednoduchy vzorec tak neverim ze sa mylim
Teo
Auto: Viac Oplov
aj ked mylit sa je ludske? 8)
jarko90 napísal:ja som to pocital podla toho kolko litrov mi to zozralo a kolko km som ubehol jednoduchy vzorec tak neverim ze sa mylim
vzorec je jednoduchy, ale presne urcit spotrebu je tazke
2.0 automat ma pri 90-ke spotrebu 5,9 a pri 120-ke 7,3
To su v praxi tazko opakovatelne hodnoty
nechce sa mi verit, ze by si sa tak nizko dostal.
tam budu asi nejake chyby - napriklad velkost kolies, tachometer, alebo presnost evidencie tankovani.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
No ja som napriklad zistil ze palubny pocitac pise ze auto uz zozralo 45L z plnej nadrze a ked dotankujem zase plnu tak dotankujem iba 40L, takze ak vyratava aj priemernu spotrebu podla mnozstva spaleneho paliva tak vyratava blbosti. Takze v skutpcnosti mam asi spotrebu nizsiu ako ukazuje pocitac. To je asi ako s realnou a ukazovanou rychlostou na tachometri. Podla GPS to ukazuje o 7 km/h viac.
Mozno je to s tou spotrebou naschval aby som radsej dotankoval ked uz pise ze ma dojazd 0km aby som ho nevycucal do sucha :O)
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Teo
Auto: Viac Oplov
aj tak sa to da vysvetlit 8)
dalsi komentar:
teda ak jarko90 ma taku spotrebu ako ma, tak mu ju doprajem (a budem zavidiet, ale potichu). 5,5 mam aj ja, ale len ustalena rychlost na rovine, 90 km/h
inak u automatu 2.0 spotreba pri 90 a 120 je o 0,3 nizsia nez u manualnej prevodovky. zaujimave
moj palubny pocitac mi rata zhruba o 8% menej paliva a mensiu spotrebu.
ked vypise spotrebovanych 40 litrov, dotankujem cca 43,5 litra
rata to podla dlzky vstrekovacich impulzov. to nie je celkom presne, je to trocha odhad. (lebo aj kazde auto ma nejake odchylky)
pri vysokych tlakoch vstrekovania u DTI je meranie paliva asi este menej presne.
u Vectry B sa v MID-e da cez Tech2 nastavit korekcia na nepresne meranie. Verim, ze aj u V-C
jarko90
kolesa origos, GPS a tacho rychlost sedi. moze tam byt nejaka odchylka uznavam . mozno som sa v tej evidencii pomylil .. ale ked som siel SP-Zilina tak som presne vedel kolko L spalil ,rucicka mi bola presne na nejakom cisle a spotreba mi vysla 6.5 ... tak neverim ze mam spotrebu cez 7 litre .. aj keby bola 7 som spokojny :)
optheron
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 21:26
Príspevok od používateľa optheron »
ja som zastanca dizla aj ked nafta podrazela :D
po dialnici krizom cez rakusko cca 300km s tempomatom 140km/h zo zapnutou klimou 4 ludia v aute + nejaka batozina spotreba 5,5
inac kombinovana dlhodoba 6 az 6,2
ak jazdim ako blazon tak 7-8 :D
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
Teo
Auto: Viac Oplov
suhlas my dieslaci si zijeme :D
Teo napísal:suhlas my dieslaci si zijeme :D
ale na letnu dovolenku do Juhoslavie si musite pribalit nahradne vstrekovacie cerpadlo :-)
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
iurai napísal:
iurai a co by si bral pre benzin? vahu vzduchu? sviecky? zapalovaciu listu? filter paliva? cidlo vacky? ..... :wink: idem síce len šaštín-stráže ale aby som doma niečo nezabudol :wink:
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
Durko napísal:
iurai napísal:
x16xel nema vahu vzduchu. ma senzor na klapke a cidlo podtlaku. jedno z nich moze sa pokazit, auto by malo ist.
moje nema zapalovaciu listu. mozno rezervny modul by sa zisiel.
bez cidla vacky vraj nestartuje ? to by bolo treba zobrat
inak mozes robit take cvicenie/skusku, ze odpajas cidla, ci su pre beh motora dolezite.
optheron
iurai napísal:
Durko napísal:
iurai napísal: ale na letnu dovolenku do Juhoslavie si musite pribalit nahradne vstrekovacie cerpadlo :-)
:D:D ja by som to ajtak odviezol do servisu :D:D
inac aj v byvalej juhoslavii su autorizovane servisy opel :D
PREDAVAM
optheron napísal::D:D ja by som to ajtak odviezol do servisu :D:D
mozno su aj lacnejsie ako v SR, a dovolenka pri mori tak bude vlastne zadarmo ;-)
Teo
Auto: Viac Oplov
:D :D :D :D -juhoska to je krasa
richieee
Dátum registrácie: 02 Júl 2008, 15:18
Príspevok od používateľa richieee »
hojte, ja som isiel na VeBe 1.6 16V 220 km po dialnici a ceste 1. triedy a spalil som benzin za 800,-
spotreba vychadza teda 8,5 lit/100km
musim vsak podotknut ze som isiel priemernou rychlostou 130 km/h :-)
