EGR a čidlá teploty.
fedor
Dátum registrácie: 13 Máj 2008, 22:04
Príspevok od používateľa fedor »
Čaute. chcel by som sa spýtať,ako zistím či mi funguje EGR ventil.Či sa nezadiera.Vyčistil som ho,ale stále mi svieti kontrolka a vyblikáva mi chybu 0130.V servise mi vymenili lambda sondu(7200sk)ale kontrolka svieti ďalej.Niekedy zhasne,potom sa po nejakom čase rozsvieti.
Poraďte prosím.
A ešte by som chcel vedieť ako zistím správnu funkčnosť čidla teploty nasávaného vzduchu a čidla teploty vody.Dík Fedor
Mám Astru g 1,6 16v r.v 2002 typ motora Z16XE.
edited by moderator
Re: Poradte Astra G
fedor napísal:Čaute. chcel by som sa spýtať,ako zistím či mi funguje EGR ventil.Či sa nezadiera.
ze ti ho pri vyssich otackach zatvori...
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
fedor
re:Poradte Astra G
A ako zistím že mi ho pri vyšších otáčkach zatvorí?Ja som myslel či sa to nedá nejako premerať,keď je vymontovaný
Re: re:Poradte Astra G
fedor napísal:A ako zistím že mi ho pri vyšších otáčkach zatvorí?Ja som myslel či sa to nedá nejako premerať,keď je vymontovaný
tak napriklad ci nieje zaneseny, a ci ta sragora dokaze lahucko chodit, co ho otvara a zatvara...premerat neviem, mozno sa da, co ja viem...
別のブランド
Snímač teploty nasávaného vzduchu aj snímač teploty chl.kvapaliny, jedná sa vlastne o rovnakú súčiastku len v každom prípade inak zapúzdrenú. V oboch prípadoch jej odpor pri T=20°C je v intervale 2 až 3 kiloohmy a pri T=90°C je to 200 až 300 Ohmov.
A mimochodom. Prečo ja mám vymýšľať názvy vlákien za iných? Názov "Poraďte" vo mne prebúdza podmienený reflex mazania. :!:
fedor
Dík.Vyskúšam to.
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
a ako sa vimontuje AGR ventil z astri Y1.7DT a cim ho vicistim
dusan1 napísal:a ako sa vimontuje AGR ventil z astri Y1.7DT a cim ho vicistim
sklus kladivom :)....a vycistis to cisticom na karburatori (nieco co vie odkarbonizovat povrch)
別のブランド
dusan1
ja by som mu pomohol aj tym kladivom ale ked neviem kde sa nachadza ani ako vyzera :(
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
chyba 0130
Príspevok od používateľa marifonexu »
ahoj, ja som mal tiez tuto chybu a myslel som si ze to lambda ale nakoniec to bol zly svieckovi kabel a to sa prejavovalo ze mi auto islo na tri valce aj ja som lambdu vymenil a nic a ani zaslepenie nepomohlo. takze tak
jouzsi
Dátum registrácie: 03 Sep 2008, 23:41
Príspevok od používateľa jouzsi »
macil napísal:Snímač teploty nasávaného vzduchu aj snímač teploty chl.kvapaliny, jedná sa vlastne o rovnakú súčiastku len v každom prípade inak zapúzdrenú. V oboch prípadoch jej odpor pri T=20°C je v intervale 2 až 3 kiloohmy a pri T=90°C je to 200 až 300 Ohmov.
Keď sa mi nezohreje voda podľa budíka ani minimálne, možno po 50 kilometroch na 75 - 80 C, tak budem mať pokazený snímač teploty chladící kvapaliny podľa vás?
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
najskor je v haji termostat,alebo nedostatok chladiacej kvapaliny....a v lete ti to ukazovalo ako?
jouzsi
V lete v pohode ukazovalo 90 C, odkedy je chladnejšie sa mi ručička skoro ani nepohne... Ale inak auto skoro vykúri, takže s vyhrievaním chyba nie je. :?
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
TERMOSTAT
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Termostat. A máš to trikrát. 8)
matrix
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Príspevok od používateľa matrix »
nachadza sa hned navrchu pod nasavacim potrubim od filtra. ide do neho kovova trubka a myslim ze gumena hruba hadica . Musis zhodit riadiacu jednotku, a sacie potrubie aby si sa k nemu dostal :)
Ak este nebudes stale vediet tak ti to mozem zajtra odfotit a hodit sem.
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
jouzsi
macil napísal:Termostat. A máš to trikrát. 8)
Dnes som sa rozprával s kamarátom, mechanikom a tvrdí mi, že ak auto kúri tak ako má, termostať zlý nemôže byť... Asi to ďalej riešiť nebudem.
Myslíš, že ťa budeme prehovárať? Komu niet rady... Ďalej to poznáš.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ono "auto kuri ako ma" je dobre prelozit do slovenciny. Ak auto kuri ako ma, tak ked bude vonku -10 tak musis mat vykurene auto do par kilometrov/minut (5-6km).
Ak nemas, vymen termostat. Mna to tiez caka...
jouzsi
Hmmm, no uvidíme... väčšie problémy mám teraz so spojkou :( Chystáme sa ju vybrať a len dúfať, že nie zotrvačník treba meniť...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
