Rádio Philips Car 400 pomooc!!!
yyy
Dátum registrácie: 25 Okt 2010, 09:48
Príspevok od používateľa yyy »
zdravím všetkých,som tu nový a nakoľko som kúpil opel omegu 2,5 V6,tak už mám problém s rádiom,odpojil som batériu a po zapojení som zapol rádio a na palub.počítači mi vypísalo "SAFE" Už som prečítal všelijaké názory na túto tému ale ani jedna mi nesedela,jedná sa o to že urobím postup presne podľa návodu na odkodovanie rádia ale vôbec mi nereaguje rádio,zo SAFE mi to nechce naskočiť na CODE,už som vyskušal všetko možné a nič ako keby to AS na rádiu vôbec nereagovalo,ak by mal niekto s týmto skúsenosť a podelí sa o ňu,tak budem vdačný,dík za vaše reakcie.
moved by admin
Dvere musia byť zavreté.
dulo
zvykne byť aj problém v tom potenciometri, čiže tlačidlo zap/vyp. rádia, hlasitosť. skús to tlačidlo vytiahnúť a znova zasunúť
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
moje "nové" rádio nejde napríklad podľa návodu odkódovať, ale vždy sa mi to podarí po chaotickom stláčaní, doslova šťukaní potvrdzovacieho tlačidla(AF?, či ktoré to je)... skús, možno pomôže(pokiaľ máš správny kód)
Už som to robil tri krát a vždy to zabralo inak, ale postup treba dodržať! ...možno tlačidlá reagujú horšie, neviem.
Inak pekne povedané, akokeby sa tieto autá stále kazili a iné zasa nie:
... nakoľko som kúpil opel omegu 2,5 V6,tak už mám problém s rádiom ...
...nič v zlom, len ten výber slov mi udrel do očú :roll:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
yyy
philips
idem teda vyskúšať vaše rady a dám vedieť či zabralo :-)
sr-warrior
Dátum registrácie: 31 Okt 2010, 14:16
car 400
Príspevok od používateľa sr-warrior »
Mam presne ten istý problem ako uviedol kolega tu hore . Zapnem radio vypíše safe a neviem ako ho mam prepnuť aby som mohol zadať kod na odblokovanie a za druhe kod taktiež nemam pretože auto bolo privezene z Talianska a od predošleho maitela nemam kod a v servise mi odpojili bateriu teraz som bez radia rad by som ho rozbehal vopred dakujem za pomoc
Ty máš úplne iný problém. :roll:
sr-warrior
car400
a vieš mi poradiť?
Viem ti dať odporučenie. Prečítaj si návod k rádiu a zožeň si kód. Odkaz k stiahnutiu návodu nájdeš aj na fóre a ako sa dostaneš ku kódu tu tiež nájdeš, ale rátaj s tým, že generátor na 400-ku neexistuje, takže zadarmo to nebude.
sr-warrior
car 400
no návod mam ibaže v taliančine a v slovenčine abo aspom v češtine sa mi ho nepodarilo naisť
A hľadal si? Mám pocit, že nie. Google na mňa vypľul hneď v prvom odkaze toto - http://www.astra-g.cz/download/philips_car400.zip
sr-warrior
aj ja chcem tvoj google alebo oči bud som slepí alebo neviem a dakujem
Miro Kohut
ved klikni na link od Macila a otvor si navod k radiu :roll:
opel omega B x20xev
Kajo napísal:Dvere musia byť zavreté.
Kajo ... pre boha [-o<
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
yyy
záver ako som vyriešil môj problém-výmena rádia:-) otočil som ho aj naopak a nepomohlo vôbec nič,tak som ho ponúkol kamarátovi do vectry a jemu to ide,zaujímave:-)
škoda 105-120 ex.. VW vento 93,1.8,ex VW golf IV 2002 ex....VW bora 2001 1.9 TDI PD ex...opel omega 2.5i V6 tzv."delobuch" :-) ale koní je vždy málo...
...lebo zavrel dvere.
[-X
別のブランド
yyy
Kajo napísal:...lebo zavrel dvere.
vyskúšal som všetko a dokonca aj so zavretým kufrom :)
lebo tie vase dvere ... kde vy na take kreposti chodite? ved to je blbost ako voda v kosi.
別のブランド
yyy
tiež si myslím,že to nemá s dverami nič spoločné
