Vyblikanie ASTRA G !HELP!
Buben
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 22:20
Auto: Sintra
Bydlisko alt: Beluša
Príspevok od používateľa Buben »
nasmeruje ma niekto na návod pre vyblikanie poruch pre moju astru?
je to toto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=ukazatel
pomôžte
Dík
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
ano je to ono musíš prepojiť 5a6 pin
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Buben
Auto: Sintra
diki si kamoš. :up:
OPEL SINTRA 2,2 TD
Roso
rado sa stalo
fedor
Dátum registrácie: 13 Máj 2008, 23:04
Príspevok od používateľa fedor »
Skús pri vypnutom zapalovaní zošlapnúť brzdový aj plynový betál až na doraz,zadrž a zapni zapalovanie(nenaštartuj).Malo by ti to vyblikať.Mne to funguje.Astra G 1.6 16V r.v.2002 Z16XE
fedor napísal:Skús pri vypnutom zapalovaní zošlapnúť brzdový aj plynový betál až na doraz,zadrž a zapni zapalovanie(nenaštartuj).Malo by ti to vyblikať.Mne to funguje.Astra G 1.6 16V r.v.2002 Z16XE
NIKDY SA NIC NEMUSI ZOSLIAPAVAT !!!
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
fedor
Pri zošliapnutí nemusíš prepájať žiadne piny v diag. zástrčke.
Stačí zošliapnuť a zapnúť zapalovanie.
Re: bukelo
fedor napísal:Pri zošliapnutí nemusíš prepájať žiadne piny v diag. zástrčke.
...neviiidali
別のブランド
zachi
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 13:47
Príspevok od používateľa zachi »
Napodiv mne to týmto spôsobom funguje tiež, takže nevííídali je to o niečo jednoduchšie ako prepájanie pinov. 8)
ASTRA Classic II HB > Z14XE > 2004
____________________________
radimk
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 17:21
Príspevok od používateľa radimk »
No ja mám 1,6 16v 1998 a mne to NEFUNGUJE, škoda tešil som na jednoduchší spôsob.
aahaaa? a je to tu :D...nic v zlom, len zas daco nove som za dozvedel :)
別のブランド
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
Tak toto ma dostalo, hned som bezal skusal a NIC
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
fedor
Tento spôsob funguje len pri elektronickom plyne.Pri klasickom (plynové lanko) to nefunguje.
mimo22
Príspevok od používateľa mimo22 »
Ja mám Astru G 1,6 16 v r.v. 1999. Plyn mám na lanko, nie elektronicky. Menil som prístrojovku od kamoša, ktorá bola po nehode. a stále mi po zapnutí zapaľovania vypisuje InSP, alebo niečo také. Ako by sa to dalo odstrániť? Možnosť zošliapnutý pedál mi nepomáha a prepojenie 5 a 6 pinu v diagnostickej zástrčke mi tiež nič neurobilo. Poraďte
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
mimo22 napísal:Ja mám Astru G 1,6 16 v r.v. 1999. Plyn mám na lanko, nie elektronicky. Menil som prístrojovku od kamoša, ktorá bola po nehode. a stále mi po zapnutí zapaľovania vypisuje InSP, alebo niečo také. Ako by sa to dalo odstrániť? Možnosť zošliapnutý pedál mi nepomáha a prepojenie 5 a 6 pinu v diagnostickej zástrčke mi tiež nič neurobilo. Poraďte
INSP by mala byt vyzva na technicku prehliadku
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
mimo22
Takže servisná prehliadka? A to by sa malo tiež dať zresetovať, nie? Nevie niekto ako?
rado.c
mimo22 napísal:Takže servisná prehliadka? A to by sa malo tiež dať zresetovať, nie? Nevie niekto ako?
...treba urobit potrebny servis (vymena oleja atd...) - to len tak naokraj
INSP sa "nuluje" nasledovne: treba pri vypnutom zapalovani stlacit a drzat tlacidlo nulovania "trip km" (nulovanie pocitadla km), zapnut zapalovanie do polohy, ked sa rozsvietia kontrolky, tlacidlo uvolnit...
ale to iba opakujem to, co sa mozes docitat v knizke Jak na to, ci inde si to najst na nete...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... light=insp
matrix
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Príspevok od používateľa matrix »
zdarec,
vyblikal som si na svojej astre chybu
Kód: Vybrať všetko
0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
je to vazna zavada? treba to cidlo otaciek vymenit? ak ano kde sa to cidlo nachadza ?
kalli
Vyblikane nezname chyby
Vyblikal som si dnes dve chyby, no nie su v ziadnom zozname, blikanie som siel opakovat a su to tieto kody:
1540
1614
Tak ak viete co je to zac tak dik zaodpoved.
A čo máš za problém? To prvé je klíma, to druhé transpondér, ale neviem určite čo to je. Žeby imobilizér?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
