nepravidelny chod motora
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
Príspevok od používateľa pipo1128 »
nevie niekto co mi moze robit to ze ked nastartujem auto -ked je studeny motor tak mi ide ako keby na 3 valce otacky mi klesaju z 1200 na 500. ma to divny zvuk ako som spominal na 3 valce. menil som sviecky aj ked tie co som tam mal tak boli dobre,vycistil som klapku a robi to stale. ako keby nesiel sitic. ked mi prepne na lpg tak uz ide tak ako ma byt-uz ako keby fungoval aj sitic bo otacky su nad 1200-ale iba na kratky cas a uz ide motor a auto ako ma. skusal som to aj cisto na benzine tam to trva kus dlhsie (kym sa kus zahreje),kym motor ide ako ma. skuste poradit co by to mohlo byt. za kazdu radu vopred dakujem. ide o zafiru 1.6 16v r.v.99
pipo1128
fakt mi nikto nevie poradit co by to mohlo byt??? diagnostika nic neukazala...
co to presne znamena, ze otacky idu z 1200 na 500.
a co myslis tym, ze ide ako ma.
ide na benzine 3 valce aj ked pridas plyn ?
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
žiadna kontrolka ti nesvieti??? nemáš nejakeho známeho, ktorý má taký istý motor??Predpokladám, že to môže robiť aj zapalovacia lišta ale nesom si istý! :-k
pipo1128
iurai: to ze idu otacky z 1200 na 500 znamena ze kolišu v tom rozmedzi... poslednu dobu mi uz aj pri nastartovani nezodvihne ani na 1000otacok pri studenom motore ako keby nezaplo sytic. mam namontovane aj lpg a ked mi uz zapne plyn tak vsetko uz ide ako ma este aj sytic zodvihne tak ako ma na tych 1200otacok a potom si drzi volnobeh ako ma tych 750-850otacok a ked idem na plyn tak auto ide bez problemov ale pokial idem len na benzin tak mi trha autom.to znamena ze ked pridam plyn tak mi nan nereaguje najskor nic a potom ked zareaguje tak len trha s autom az ked kym sa nedostane nad 2500otacok. palivovy filter je vymeneny tak preto neviem co to moze byt :(
clio1: nesvieti ziadna kontrolka. a k tej zapalovacej liste tak neviem ci by to bola ona lebo som ju menil pred polrokom za fungel novu... a nemam yiadneho znameho co ma taky isty motor :( a keby to bolo aj v tej liste tak by mi to robilo aj pocas jazdy na plyn... ci?
pipo1128
iurai: a este ked sa uz motor zohreje na tych 70stupnov tak uz netrha s autom trha len ked je studeny motor.
clio1
Auto: Zafira A
a palivový filter si menil??
Miro Kohut
mne take veci robil svieckovy kabel
opel omega B x20xev
pipo1128
clio1: ano palivovy filter je vymeneny.
Miro kohut : svieckovy kabel? co je to za kabel ??? ja neviem ja som laik :)
Miro Kohut
su to kable od sviecky do zapalovacieho modulu Obrázok
opel omega B x20xev
Bydlisko alt: Sološnica
na tomto motore by uz mal byt zapalovaci modul a nie kable :wink:
Miro Kohut
:oops: ja mam este kable
opel omega B x20xev
A po zohriatí na benzine trhá tiež?
pipo1128
no ja uz mam zapalovaciu listu... a ktomu ci mi trha aj po zahriati motora,tak ako som spominal ze ak sa zohreje na cca 70stupnov tak uz ide v pohode...
Nie som si istý, či si mi odpovedal na to, čo som sa pýtal, ale skús natankovať plnú (benzín), nalej tam čistič palivovej sústavy a vstrekov (ešte pred tankovaním, samozrejme) a vyjazdi celú nádrž, pokiaľ možno na dlhších trasách, aby sa motor dostatočne prehrial. Uvidíme, či to pomôže.
RadoH8
Dátum registrácie: 11 Mar 2012, 22:10
Príspevok od používateľa RadoH8 »
pipo ja mam podobny problem mne to trha ked idem na LPG,nas benzine mi ties kolisaju otacky daval som cistit aj vstreky,menil sviecky,lambda sondu,na lpg som vymenil komplet vstreky filtre a nic,mne navyse svieti kontrolka taky oranzovy kohutik alebo motor ci co to je,planujem dat premerat tlaky ci to nieje vtom ale uz fakt neviem,co som si vsimol tak chybu mi to hodi len ked je chladnejsie (15-16) a ide to ako na 3 valce,skusalo som aj pripravok na precistenie palivoveho systemu ale nic. sorry za pravopis pisem z tel.
clio1
Auto: Zafira A
Rado v prvom rade choď na diagnostiku nájdi si niekoho z tvojho okolia ktorý má originál oplácku diagnostiku je nás tu dosť a podľa toho by som riešil takto môžeš tápať do nekonečna....
RadoH8
praveze na dia som bol a dokopy som sa nic nedozvedel,
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
podla ma je to blbost, akonahle mas kontrolku motora alebo emisii musis mat chybu ktora sa nasledne nacitat
taktiez sa da zistit zajazdy...
RadoH8
ked zacne blikat ta kontrolka emisii taky oranzovy kohutik alebo motor tak mi padne vykon a ide jak na 3 valce,je to aj na vyfuku vtedy pocut tak si poprdkava na neutrali,dia ukazovala nieco so zlym spalovanim vymenil som sviecky vycistil vstreky a nebolo to vtom
