VC - vymena sacieho modulu
- Dátum registrácie: 02 Jún 2010, 14:27
zdravim vsetkych,
chcel by som sa spytat ci je niekde na nete podrobny popis vymeny sacieho modulu plus elektromechanickeho modulu? pripadne ked si zozeniem suciastky za kolko by mi to vedel niekto vymenit? okolie NZ plus 100 km. dik
OPEL VECTRA CARAVAN 1,9 CDTi 110 kW 6 st. automat 2005
FORD MONDEO Kombi 1,8TD 1997
KIA SPORTAGE 2,0 4st. automat 2001
SKODA 120 1977
SKODA 120 1977
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: VC - vymena sacieho modulu
risostar napísal:zdravim vsetkych,
mas na mysli virive klapky v sani?
ak ano vieme sa dohodnut
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- tomas832
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
- Bydlisko alt: BA
risostar napísal:ano presne to som mal na mysli
mne to akurat teraz menia v servise..ale pocul som ze elektronicky modul treba nanovo nainstalovat po vynene klapiek..
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
- Marky
- Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 18:40
Ten modul si nech vymenit soucasne se sanim, pokud ho nevymenis a on se ti potom podela, tak se to musi zase komplet sundat vcetne rozvodu a cerpadla, coz je pekne casove a financne nakladne. Jinak me vymena sani, modulu ovladani klapek a komplet rozvodu vcetne vodni pumpy vyslo v servisu opel cca na 24t Kc.
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
Marky napísal:Ten modul si nech vymenit soucasne se sanim, pokud ho nevymenis a on se ti potom podela, tak se to musi zase komplet sundat vcetne rozvodu a cerpadla, coz je pekne casove a financne nakladne. Jinak me vymena sani, modulu ovladani klapek a komplet rozvodu vcetne vodni pumpy vyslo v servisu opel cca na 24t Kc.
pokial je motorcek klapiek funkcny nieje dovod ho menit
- Marky
To souhlas, ale ma pry take svoji zivotnost a je uz uzpusoben na predchozi sani a pokud se podela, tak je to stejna prace jak vymena sani, takze to v servise doporucuji. Ale pokud chce nekdo takto usetrit, tak je to samozrjme jeho vec me to prislo rozumne to vymenit najednou a mit klid.
Kód: Vybrať všetko
Důležitá poznámka
Elektrické řídící moduly jsou schopny se „učit”:
Po několikerém nastartování motoru, jsou elektrické řídící moduly natrvalo nastaveny pro konkrétní sací modul, na kterém jsou instalovány. Z tohoto důvodu je nutné při výměně sacího modulu vyměnit za nový také elektrický řídící modul. „starý” řídící modul nemůže být dále použit.
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093_cz_web.pdf
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
risostar napísal:tak potom daj vediet kolko ta to stalo.
1450 euro
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
Marky napísal:To souhlas, ale ma pry take svoji zivotnost a je uz uzpusoben na predchozi sani a pokud se podela, tak je to stejna prace jak vymena sani, takze to v servise doporucuji. Ale pokud chce nekdo takto usetrit, tak je to samozrjme jeho vec me to prislo rozumne to vymenit najednou a mit klid.Kód: Vybrať všetko
Důležitá poznámka
to iste mi povedali v servisu
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
tomas832 napísal:risostar napísal:tak potom daj vediet kolko ta to stalo.
1450 euro
1170 euro sanie aj s motorcekom aj praca a potom 400 euro predne lozisko
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
Misto napísal:Ja som za to iste zaplatil 890 €. Menene sacie potrubie plus motorcek. Teraz este potrebujem vymenit skrtiacu klapku.
Vedel by sa na to niekto podujat, lebo klapku si viem zohnat
ked uz mas menene sanie tak klapka je zalezitost 15 minut...len neviem ci sa este musi nejak doinstalovat.tak ako klapky
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
- Auto: Signum
tomas832 napísal:Misto napísal:Ja som za to iste zaplatil 890 €. Menene sacie potrubie plus motorcek. Teraz este potrebujem vymenit skrtiacu klapku.
Ja neviem
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
Misto napísal:tomas832 napísal:Misto napísal:Ja som za to iste zaplatil 890 €. Menene sacie potrubie plus motorcek. Teraz este potrebujem vymenit skrtiacu klapku.
Ja neviemja som v tomto cisty amater, cize hladam niekoho kto by to vedel.
vymenit ti ju vymenim ale este treba mi zistit ci ju treba programovat
To sú strašne veľké prachy za nejakú blbosť, v podstate zbytočnosť.
Nedajú sa tie vírivé klapky vyšmariť?
Zníži sa veľmi výkon motora?
Alebo čo sa vlastne stane, keď to bude bez nich?
S týmito klapkami sú problémy skoro u každej značky, Audi, Ford, je toho plný net.
Vôbec nie som nadšený týmto vývojom v motorárskom priemysle.
Zlaté moje staré V6ky.
- Marky
No v principu se s tim da jezdit, nehrozi tady nasati do motoru jako u jinych znacek, ale... motor zabira nevyspitatlene pri ruznych otackach a to podle toho jak jsou natocene klapky a to kazda muze byt uplne jinak a pak je to docela opruz. Je tam take prodleve pri seslapnuti plynu a obcas to pri urcitych otackach poposkubava. Jak rikam, da se s tim jezdit, ale po vymene je to uplne o necem jinem.
Problem byl v ulozeni klapek, uz to ma byt odstraneno a samozrejme take "napomahal" bordel co se vraci pres EGR, takze konstrukteri z fiatu prisli s castecne pruchozi zaslepkou, aby se tam dostavolo mnohem mene svinstva.
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
a zakolko ju vies zohnat?je nova aebo pouzita?
