klimatizacia
mladyvlado
Dátum registrácie: 02 Jan 2008, 10:06
klimatizacia
Príspevok od používateľa mladyvlado »
ak ma niekto problem z klimou tak viem trochu poradit aj zmeriat tlak ci je vsetko OK...
G1.7Dti 2000 caravan
ivan_titurus
Re: klimatizacia
Príspevok od používateľa ivan_titurus »
Dobrá rada nad zlato a ja bi som jednu potreboval. Mám problém s klímou a to taký že keď zatlačím tlačítko klímy tak čerpadlo klimatizácie nezopne. PS.zabudol som spomenúť že mám auto OPEL Astra Caravan G s manuálnou klímou, Vopred za radu ďakujem. :P :P
Skontroluj poistky, alebo ti vyfučalo médium. V okruhu je totiž tlakový spínač, ktorý pri poklese tlaku pod určitú úroveň, nezopne spojku.
ivan_titurus
Vďaka za odpoveď ,poistky som skontroloval tie sú v poriadku ale či je dosť freónu v sistéme to zistí až chladiar. CHcem sa opýtať kde sa nachádza to čidlo tlaku v sistém že bi som poprípade zmeral či tam ide aspoň vstupné napätie. :roll: :idea:
ivan_titurus
Čaute tak som konečne zistil tú závadu na klíme.Premeral som všetko čo som ako laik vedel a zistil som ž v trase musí biť ešte nejaký spínač alebo nejaké relátko ktoré nezopne napätie ďalej. demontoval som kastlík pred spolujazdcom a tam je umiestnené to čudo ktorému sa hovorí termostat. premeral som vstupné napätie a výstup a bol som v obraze. Termostat je zn. Thaiwan a bola uvolnená štelovacia skrutka ktorú som došteloval a klíma funguje ako má. Možno to niekomu pomôže a nebude stresovať ako ja.Čaute. :idea: :D
goldman
Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 10:40
Príspevok od používateľa goldman »
Zdravim...chcel by som sa spytat na taku vec..ci by sa dal vymenit panel pre manualnu klimu za panel pre automaticku?..
cize z tohoto panelu:
<IMG SRC="http://pics2.autobazar.eu/954/3180468_23.jpg" heighty="450" width="400">
na takyto:
<IMG SRC="http://thumbs.autobazar.eu/738/2462493_big.jpg">
ci je to vobec mozne alebo by som len vela chcel :lol: ..
alebo ci s takymto niecim mate skusenosti...
Dakujem za odpovede..
Astra H Caravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
Kesi
To nie je panel automatickej klímy :?
Astra J GTC OPC
goldman
Sorry nebol som si isty ci to je panel automatickej alebo nie..jednoducho ma len yaujima ci sa ten panel sa vymenit a nasledne doprogramovat aby to aj zobrazovalo pozadovanu teplotu na displayi..mozno to nepojde neviem..ak by sa to dalo tak by som to chcel vymenit..
dakujem za pripomienky.. :wink:
nie je to take jednoduche, ze len vymenis panel a nieco niekde povolis, treba k tomu dalsie "creva" a nejaku tu logiku. Manualna klima nema "logiku" ako automaticka a tu ti predny panel nespravi.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
ja by som sa chcel tiez opytat na moju klimu takze medium mam naplnene(nikde nefuci), dalej poistky su ok, cidlo co je pri chladici je tiez ok, konektor pri rj je tiez cisty a neohrdzaveny ale ani tak mi nejde klima, preco?? dasa nejak pustit stava do cievky v kompresore aby som zistil ci je zla alebo ako detekovat chybu?? diagnostika nic nevykazuje skôr nekomunikuje by sa dalo povedat, vdaka
plus plus korea :D
Pri akej vonkajšej teplote si to skúšal?
dikard
Auto: Nemám auto
bolo +9C a raz bolo +7C....Teo mi povedal aby som skotroloval kontakty v rj klimy ci niesu zaoxidovane a odhnite ale boli ok
plus plus korea :D
pri tej teplote by ti malo zopnut kompresor.
別のブランド
dikard
Auto: Nemám auto
ako ho otestujem nejak manualne?? dasa to vôbec??
plus plus korea :D
mozno cez diagnostiku.
別のブランド
dikard
Auto: Nemám auto
hmmm to zme skusali ale nejde komunikovat a neviem preco kurna potrebujem nejakeho manika na klimu zohnat v mojom okoli nech to kukne a spravi :(
plus plus korea :D
100konik
cau
Príspevok od používateľa 100konik »
cauko mam taky isty problem tiez som cez leto naplnil klimu(fungel novy chladic klimi a aj ventilator) a ked som zmacknul gombil nespustil sa kompresor.poistky su ok!co treba este kuknut popripade skontrolovat?a da sa kompresor spustit manualne cez op com diagnostiku?
texno_lover
Kesi napísal:To nie je panel automatickej klímy :?
ale ani manualnej, vlastne je to automaticka klima, nie je tam žiadne tiahlo.. je to elektronické ...je aj iny rozdiel medzi tymi dvoma lepšimi okrem toho že ten naj ukazuje teplotu na displayi ?
OP-COM diagnostika
100konik
c
caute takze som skusal napichnut astru na diagnostiku ohladom klimi a pri meraniach som zistil ze potrebuje napetie 12v a pri zapnuti ma 12v takze je to ok a aj ked zmacknem tlacidlo klimi otacky sa zvysia ale kompresor nebezi.neviete kde moze bit este chyba?
dikard
Auto: Nemám auto
asi podla vsetkeho cievka co je v kompresory skus jej dat priamo 12V za chodu motora ci ju zopne ak ano chyba je niekde inde
plus plus korea :D
