c14nz 1.4i alebo bez i ??
Sodap
Príspevok od používateľa Sodap »
Zdar, kamarat mi dal chrobaka do hlavy ze ci som si isty ,ze mam i-cko ... :/ tak tu je foto (nieje to priamo moje auto ale motor je identicky (cerveny ramcek) vravel ,ze mam pravdepodobne len karburator (modry kruh) tak sa vas pitam co a jako.
A este by ma zaujimalo, ci mozem "vyhodit" tu velku krabycu nalavo a nahodit tam sportovy filter, pytam sa bo je tam akesi cidlo pred tou krabicou, ci nebude vadit ked ho odpojim. A co je to za cidlo vlastne ?
THX
C14NZ je jednobodový vstrek.
Teo
Auto: Viac Oplov
je to icko ale monovstrek ako pise Macil 8)
Manta
presne tak..okrem toho uz podla filtra predsa vidis ze to nieje karbec.. :D
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Sodap
naaa, sak v poriadku, ja som "novacik" vo svete motorov :oops:
tak dikes :)
noo, a co ten filter ? mozem ho vyplesknut cely a nahodit tam priamo sport. f. ? Je tam dake cidlo este pred filtrom co snim potom ???
palorep
Dátum registrácie: 11 Feb 2006, 20:17
Príspevok od používateľa palorep »
Vieš čo neser sa s filtrom stojí veľa peňazí a k ničomu na tomto motore nebude.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ten filter ti nič neurobí akurát budeš mať iný zvuk auta ale to všetko, filter samo o sebe s výkonom nič neurobí, možno sa ti bude s tým "ide lepšie" ale to je len subjektívny pocit, skús vymeniť starý filter za taký istý klasický ale nový a budeš mať ten istý pocit
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Príspevok od používateľa taky69 »
alebo tam daj namiesto starého originál športovú vložku od KN alebo Green a máš vybavené.
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
daj si tam to co sa tebe lubi a nepocuvaj inych :wink: paci sa ti to tak si to kup budes mat lepsi mohutnejsi zvuk lepsie sa bude motoru dychat len to musis odtienit...
PRE OSTATNYCH tak nac to potom vyrabaju ??? Na okrasu preco vsetky okruhove auta maju sisky ??? a nie panel alebo co to mate v autach ??? hmm ??? preco ked sa robia upravy motorov nahradzuju sa povodne airboxi niecim inym ???
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
Sodap
brhy napísal:daj si tam to co sa tebe lubi a nepocuvaj inych :wink: paci sa ti to tak si to kup budes mat lepsi mohutnejsi zvuk lepsie sa bude motoru dychat len to musis odtienit...
dakujem , zlepsil si mi naladu , presne preto to chcem , lebo sa mi to paci , a je to lepsie pre motor , jasne ze daky "papier" mi vykon nezvysi , moja otazka skor smerovala na MONTAZ , na to ste mi nikto neodpovedal :(
btw. BRHY ako si to myslel s tym odtienenim ??? to pocujem prvy krat
Tak to ti odporúčam, skôr než sa pustíš babrať do motora, doplniť vedomosti.
Musíš nejako zabrániť tomu, aby motor nasával teplý vzduch od motora.
2Brhy:
Vyrábajú to na to, aby zarobili a okruhové a nielen okruhové vozy to síce majú, ale nie je to jediná úprava motora a určite nie ako prvá.
Napokon, dať si to môže. Pri správnej montáži a starostlivosti o samotný filter motoru neublíži. Význam investície posúdi neskôr sám.
brhy
macil napísal:Tak to ti odporúčam, skôr než sa pustíš babrať do motora, doplniť vedomosti.
2Brhy:
2Macilko: trvacnost takeho filtra je cca 200.000 km takze investicia je urcite dobra. A co sa tyka tej prvej upravy tak je to ta prva vzduch je podstatny vsade cim viac vzduchu tyxm lepsie dycha
Viac vzduchu? Áno, ale len vtedy ako ho motor skutočne potrebuje. Ak ho tam tlačíš násilím, tak na to už potrebuješ vrtuľu. :wink:
Viktor
motor si svoje aj tak nasaje, problém je v tom že cez zanesený filter to saje ťažšie a potom sa dá športový filter(nový) a bum "nárast výkonu", ale kvôli tej životnosti je to fajn vec
Sodap
tak uz viem "ako na to" uz len aby prisla vyplata =) thx za odpovede
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
:D Nato ti staci zaloha :D
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
brhy
kadettc napísal::D Nato ti staci zaloha :D
2kadett: ne kazdy zaraba tolko ako ty :D
Sodap
a hlavne som v new praci druhy mesiac, takze zalohou moc saskovat nemozem :D
kadettc
:D Nezarabam vela,ale DARUJEM ti sisku GREEN :!: :!: :!:
Sodap
kadettc napísal::D Nezarabam vela,ale DARUJEM ti sisku GREEN :!: :!: :!:
:shock: jako vazne ? normalnu sisku GREEN ? (dufam,ze rozpravas o filtry... :D )
ak to myslis vazne, tak by som bol skutocne pocteny
