plynovy pedal zabera az v druhej tretine
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
Ahooj:( prosim vas, moja VB 2.2 dti ma trocha hneva... Ked stlacam plynovy pedat tak cca prvu tretimu nereguje.. nezvysia sa ani otacky aby momentalna spotreba. A celkovo musim pridat viac plyn ako kedysi aby som siel rychlejsie pripadne lepsie akceleroval... bude to ta vaha vzduchu ako tu pisete?:( dik
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
ocipuci
Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 19:25
Príspevok od používateľa ocipuci »
nemas volne plynove lanko?aj mne sa to stalo a dotiahol som ho a reagovalo vsetko okey
Bmw 520i V6 1991
Opel Astra F 1.6 2001 ex
schumi80
kde si ho dotiahol?
lubo22
Auto: Nemám auto
a nema to nahodou elktronicky plynovy pedal?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
ocipuci
schumi80 napísal:kde si ho dotiahol?
pri plynovom pedaly 10 klucom
Bmw 520i V6 1991
schumi80
tiez ma to napadlo ci nema elekt. plynovy pedal,tak preto sa pytam kde to dotiahol....
schumi80 napísal:tiez ma to napadlo ci nema elekt. plynovy pedal,tak preto sa pytam kde to dotiahol....
na svojom beznine. takze tato rada ti asi nepomoze !
schumi80
uz mam pocit ze moje auto nieje 2.2 dti ale tak 1,1 ... !!!!:((
lubo22
Auto: Nemám auto
a ked das plyn na podlahu tak do kolko vytocis motor? mne tiez lenivo zabera plyn aj na neutrali ale asi to tak ma byt ked dam plny dam ho naplno a diagnostiku si skusal?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
schumi80
diagnostika pohodicke.....
taky lenivy nikdy nebol
Bydlisko alt: Sološnica
schumi80 napísal:diagnostika pohodicke.....
co znamena v pohodicke,ze niesu zrejme iba chybove kody?
schumi80
ano nic tam nevypisuje..... ziadne chybove kody
schumi80 napísal:ano nic tam nevypisuje..... ziadne chybove kody
to este nic neznamena
schumi80
tak co s tym?
schumi80 napísal:tak co s tym?
zverit auto odbornikovi ,ktory dokaze viac ako len vycitat chybove kody napr. pouzivat-porovnat udaje z datoveho listu :wink:
schumi80
tak mozem za tebou do Galanty prist?
schumi80 napísal:tak mozem za tebou do Galanty prist?
teoreticky ano ale az po 3.10.2010
