Oprava displeja
Moderátori: bukelo, dulo
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Oprava displeja
Príspevok od používateľa Pežot »
Zdravím, hľadal som to tu, ale nenašiel. Možno som len slabo hľadal, tak ma buď odkážte na tému kde sa rieši tento problém.
Mám displej (čas, dátum, teplota) a pri zapnutí svetiel sa vypne a zapína sa až pri prejazde nerovností, tzn. asi zlý spoj podsvietenia. Preto som sa chcel spýtať ako sa dá dostať k tým káblom, resp. kade idú, čo rozobrať alebo tak podobne, aby som to mohol opraviť?
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Pohasne ti aj prístrojovka? Kontroloval si už ovládač intenzity podsvietenia prístrojovky? Je pod vypínačom svetiel.
Pežot
Ten je na maxime a prístrojovka svieti v poriadku. Zapnem svetlá tak sa stane to, že prístrojovka sa zapne a displej zhasne a občas ho naštartuje úder zhora do plastu alebo jama na ceste.
Volvo V40 1,8i 5/02
Tak ho stiahni kúsok pred maximum. Pri vypnutých svetlách to neblbne?
Pežot
Pri vypnutých svetlách svieti ako na prvého mája, čiže úplne pekne :)
A skúšal som to s tým podsvietením všelijako a nešlo mi to :?
Volvo V40 1,8i 5/02
A regulácia prístrojovky funguje? Myslím pri rozsvietených svetlách.
Pežot
Áno, úplne v pohode
Volvo V40 1,8i 5/02
Tak už len rozobrať displej a pomerať. :wink:
Pežot
No a to chcem zistiť, že ako sa k nemu dostať :lol: :lol:
Volvo V40 1,8i 5/02
Jaj, tak to neviem, len tuším.
Pežot
Daj, chlapci s Corsami podiskutujú, čo a kde nedobabrať, prípadne zlomiť :D :D
Volvo V40 1,8i 5/02
Opatrne vypáčiš stredové výduchy a ideš... :wink:
Pežot
Tiež som počul takúto teóriu :)
Volvo V40 1,8i 5/02
Mali by tam byť skrutky, ktoré displej držia. Viac ti nepoviem, ale myslím že keď toto spravíš, prídeš aj sám na to, čo ďalej. :wink:
Pežot
Zajtra sa s tým pohrám a poviem, čo a ako :) Aby ostatní, čo si nebudú vedieť rady, mali záchytný bod.
Volvo V40 1,8i 5/02
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
To že ti display pohasne pri zapnuti svetiel je normálne a je podsvietený dvomi maličkými žiarovkami,ktoré bude zrejme treba vymeniť keď už to budeš mať rozobraté...presne tak ako píše Macil,treba dať dole stredné výduchy(to je ten najvačší problém aspon u mňa :lol:,dať to spat je almázia,ale von porod) a uvidíš 2 krížové samorezky,ktoré držia display aj stou kapličkou...
vyšróbikovať von a nakoniec oddeliť display od kapličky,aby si sa dostal k žiarovkám...presný tip žiaroviek neviem,ale viem že polovicu celej práce ti zaberie dať dole tie fukáre :lol:
Pežot
A kde páčiť alebo ťahať alebo ako ich vlastne dostať von? :D
Volvo V40 1,8i 5/02
Pežot
Ináč vysvetlí mi niekto funkciu toho displeja? Akože čas v pohode, dátum v pohode, teplota tiež dobré ... ale prečo sa vypína, to netuším :?
Má to tak robiť? Len potom nechápem jeho funkciu ... prijal by som, aby bol zapnutý stále, keď otočím kľúčom :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
za normalnych okolnosti displej svieti stale, pokial mas klucik v zapalovani v polohe I, pripadne len zapnute radio(zobrazuje cas a teplotu, ak je orig. radio, alebo kompatibilne s displejom, tak aj stanicu, pripadne informaciu z CD/MC)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
A k tym vyduchom.. treba ich sklopit smerom dole do max polohy, a potom este viac zatlacit dole v smere otacania vyduchu, ono to skoci do takej polohy, tazvime ju demontaznej, a potom to len vytiahnes k sebe, pomoct si mozes napriklad tenkym skrutkovacom, alebo priborovym nozikom... pozor ale na poskodenie hran, plasty su makke. Tak ako si to vytiahol, to potom aj vlozis, ono to zacvakne, a uz len pootocis hore aby to zoskocilo z tej mojej spomenutej demontaznej polohy do povodnej(zamontovanej).
別のブランド
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
