Zafira X18XE1
fifo
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 10:16
Diagnostika.
Chlapi, kto má prosím vás takúto diagnostiku ako Svist z mojho okolia? Som z Myjavy /X18XE1/. Dík.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
- buci_vectra
Svist:
Dotiahni si na vahu vzduchu uzemnenie, sice netusim ci ti to pomoze, ale je to jedna z chyb tych uzasnych ECU.
Na konektore vahy vzduchu je to zlty vodic,pin c.2, ale radsej si to prever.
Povodny kabel tam mozes nechat, len sa na neho pripoj a uzemni to niekde na kostru na vhodnom mieste.
- buci_vectra
Na kabliku velmi nezalezi, velke prudy tam netecu. 0.75 - 1mm lanko.
Daj vediet, ci to pomohlo.
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
ten káblik môže byť problém lebo zvykne korodovať.... a mne presne toto isté robilo že my ukazovalo vadnú váhu vzduchu.... a ani mi nepomohlo vymeniť váhu vzduchu naštastie som mal kamaráta stým istým motorom takže od neho som mohol vymienať...
- buci_vectra
Bucilovi
Som rad, ze pomohlo
Som rad, ze pomohlo
- Patricius
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
drummer6 asi myslel brzdový pedál...
to robí aj mne, už sa chystám mesiac vyčistiť klapku...malo by to byť v tom. Nedokáže 100% zavrieť klapku, pretože je zanesená, tak RJ blbne s volnobežnými otáčkami, alebo sa mýlim?
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
- buci_vectra
Tak nieje nic jednoduchsie ako tu klapku vycistit... Alebo treba pockat na vacsie problemy?
Inac vycisti aj to napojenie na odvetravanie veka ventilov. Najma ta spodna hadica ma v usti klapky, len taku drobnu dierku, ta je zvacsa zapchata uplne... Ja som ju musel nakoniec malym vrtakom prevrtat, pretoze ten bordel tam bol uplne zatvrdnuty a neslo to prerazit...
