Zadný stierač
Adik
Zadný stierač
Príspevok od používateľa Adik »
Rozoberal niekto zadný stierač?
Mne niekedy skáče stierač po skle, myslím si ,že v motore sú krátke uhlíky , motor sa točí nepravidelne a preto asi cuká z ramenom. :(
V Zafire nie, len v Astre F, ale bude to podobné. Dával som tu aj iodkaz na obrázkový návod. Na uhlíky by som to však nevidel, možno dobehový kontakt. Ja som mal problém s pridierajúcou sa osičkou. V tvojom prípade by som najprv prekontroloval vodiče a kontakty pri motorčeku, až potom by som sa pustil do rozoberania.
Adik
Všetko prekontrolujem a postup prípadného rozoberania nafotím ,nech je aj pre ostatných. :D :D :D
Adik
Motorček som vybral.Problém bol dať dole ramienko z osky, bez sťahováka nech to nik neskúša.
Po rozobratí v priestore ozubeného kolesa bol dosť veľký bordel a samá hrdza. Všetko som dokonale vystriekal čističom ,premazal novou vazelínou , prebrúsil kontakty a motor ide ako hodinky.
Možno sa tam dostávala voda, niekto mi ..... plastovú krytku na ramienku nad skrutkou . :shock:
Ak bude niekto potrebovať pošlem foto. Celé som to postupne fotil. :D :D :D
Tú krytku si kúp, lebo o chvíľu sa problém vráti. Mal by si sa vmestiť cca do 80,-Sk, možno aj menej. Ja som tiež kupoval, keď mi v umyvárke uletela a dokonca ju mali na sklade.
Adik
Ok. Zajtra to poriešim. :D :D :D
emmkejj
Dátum registrácie: 07 Aug 2007, 14:36
Príspevok od používateľa emmkejj »
no mne v umyvarke utrhlo cely stierac, takze teraz cakam, kym mi pride novy. zial, nemali ho na skalde:(
Adik
Ako celý stierač?
emmkejj
no zlomilo mi ho. neviem ako sa to presne vola, proste ten drziak co drzi cely stierac, sa ulomil. nuz ale dnes som si bol pre novy. 900Sk za kus plastu :roll:
kaktusko
Dátum registrácie: 17 Júl 2008, 20:43
Príspevok od používateľa kaktusko »
caute,
poradte, kde sa da zohnat plastova krytka klbu zadneho stieraca na Zafiru 2,0 DTi, r.v. 2001.
Da sa este niekde kupit alebo uz len na vrakoviskach ?
emmkejj
no neviem ci sa da kupit samostatne alebo nie, ale mal by som mat este zo stareho stieraca. kuknem do kufra ci ju este mam :wink:
Keď sa dá kúpiť na moju Astru F, tak určite sa dá kúpiť aj na Zafiru. Pochybujem však, že aj niekde inde ako v Opli. Tá moja stála niečo okolo tridsiatich korún.
kaktusko
Vdaka za ochotu, bol som v Opli a fakt sa da este kupit. Ani to nebolelo, 39 Sk, no nekúp to !
Este raz vdaka za radu.
samovicen
Príspevok od používateľa samovicen »
prosim nawie nikto zohnat motorcek zadneho stieraca alebo stacilo bi iba to ozubene koliesko na opel zafiru2006 ten novy typ prosim dikes
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Neviete nahodou, ci sedi na Zafiru zadny stierac aj z ineho auta? Teda ci na vrakaci nemozem kupit nejaky stary stierac z favorita a prisrubovat ho tam na ten sroub?
Novy stoji 31 EUR a vobec nemam istotu, ze ho tam rano najdem neposkodeny.
Videl som totizto jednu Zafiru s neorigo stieracom a nevyzeralo to az tak zle :wink: .
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
ja286su
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:20
Príspevok od používateľa ja286su »
Adik napísal:Motorček som vybral.Problém bol dať dole ramienko z osky, bez sťahováka nech to nik neskúša.
Bud taky dobry a hod sem tie fotky mam ten isty problem.Dik
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
mario.spusta
Dátum registrácie: 23 Jan 2011, 13:51
Príspevok od používateľa mario.spusta »
Pri spusteni zadneho stieraca prejde max jeden ciklus a vybije poistku. moze to byt pridrety resp. zaneseny motorcek. prosim o radu.
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
môžeš tam mať skrat...treba pozrieť najprv kontakty......a potom skús motorček!:)
mario.spusta
kontakty na packe, v poistkovej skini, alebo pri stieraci, ci vsetky?
clio1
Auto: Zafira A
skôr pri stierači....typujem treba premerať...
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
