Palivomer(ručička+pc)
lubo22
Auto: Nemám auto
co sa nici ked ide na rezervu?? podla mna nic alebo nieco ano? motor? cerpadlo??..
mal som uz v cervenom rucicku na zaciatku ale kontrolka mi este nic nehlasila. este ako mam auto tak nic mi nesvietilo ze mam malo paliva radsej vzdy dotankujem..
kontrolka zasvietila tusim ked som kupoval auto. na pal PC ukazalo dojazd len par KM ale ako na tom bola rucicka co ukazuje nadrz tak neviem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Vdaka za Vase postrehy, dam Vam vediet ak klesne palivo na cca 7l ze ako je to s palub.pocitacom a ci sa zmenila situacia.
Bobila1
Ahojte po prejdení asi 200km sa to dalo do poriadku a PP ukazuje hodnoty v poriadku.Aj okamžitá a priemerná spotreba je OK.Vďaka všetkým.
lubo22
Auto: Nemám auto
co si tym urobil ze ti to ukazuje ok? mne nedavno sa mi stala taka haluz.
natsartoval som auto zapol som radio ukazalo dojazd 800KM urobil som asi 50m a pal pc aj radio zrazu same vyplo a hned potom zaplo a ukazalo dojazd uz len 450km
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Bobila1
Nic som neurobil..samo sa to urobilo
lubo22
Auto: Nemám auto
samo opravujuce sa auto :D to mas fajn
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Bobila1
jane ze samo..sa opravilo
maco-lv
Dátum registrácie: 28 Máj 2009, 21:11
palivomer
Príspevok od používateľa maco-lv »
Cavte chcem sa opytat ohladne plavaku.
Plavak ma byt ciastocne ponoreny alebo ma byt na hladine.
Dakujem
na vectre-b bol taky lahky, ze je asi len malou castou ponoreny
maco-lv
takze nebol ponoreny v polovicke plavaku.
a nemal ho niekto rozobraty lebo zez neho ide drziak a ked sa cez dierku dostane benzin tak je plavak tazky.
Petos
Dátum registrácie: 28 Sep 2011, 12:43
Príspevok od používateľa Petos »
Zdravim ludia, davam dokopy vectru B 96tku rocnik. Palivomer mi ukazuje v kuse maximum, cim to moze byt? Je mozne ze sa zasekol plavak uplne hore?
dulo
Je, skús natankovať plnú
Petos
musim natankovat plnu? alebo sa to da poriesit nejak inac, nieje niekde pristup k nemu, ze ho viem manuálne vykusat. Na seate ibize som to tak skusal ze som viko nadrze ci ako sa to vola pod zadnymi sedackami a tam som vedel manualne hybat s plavakom.
Da, ale neni jednoduchsie najskor natankovat plnu??? Sak nemusis ist tri krat tankovat za 20, ale das naraz za 60€ ved to je to iste....
dulo
:) asi tak, daj plnú, uvidíš :wink:
asi treba najprv našporiť :)
skus ako na ibize
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
