zhasne motor pocas jazdy
Moderátori: bukelo, dulo
kimino
ono aj samotna chyba moze byt sposobena niecim uplne inym ... taky pripad mi spominal Signum este v Besenovej na zraze :roll: preto ked si aj niekto kupi diagnostiku neznamena ze ma vyhrate :huh:
Bydlisko alt: Sološnica
kimino napísal:ono aj samotna chyba moze byt sposobena niecim uplne inym ... taky pripad mi spominal Signum este v Besenovej na zraze :roll: preto ked si aj niekto kupi diagnostiku neznamena ze ma vyhrate :huh:
tak,tak Kimino nieje diagnostika ako diagnostika :wink: zaklad je vediet kde a ako
mindo
Dátum registrácie: 22 Jún 2008, 17:52
Auto: Meriva A
Príspevok od používateľa mindo »
sak sa potrapime.
Vdaka vsetkym za pomoc,no ja dam vediet ako to cele dopadlo,nejaky cas to potrva
Meriva 1.6 77kW r.v/2005
kimino
drzime prsty :wink:
oizo
Dátum registrácie: 08 Aug 2010, 16:19
pocas jazdy zhasne
Príspevok od používateľa oizo »
Dobry den mam opel corsa r.v.95 1.4 44kW
Moj problem je ze pocas jazdy ci je studne alebo teple mi zhasina,proste vypne motor,ked chcem znovu nastartovat tak to vydrzi tak cca. 10 sek ako kedy potom zhasne,akonahle znovu skusim nastartovat a hned pridam tak zhasne.prosim o pomoc
nedavno som tam menil krokovy motorcek
Nenechal si tam niečo odpojené? Zhasne po naštartovaní kontrolka motora, alebo stále svieti? Chcelo by to diagnostiku.
oizo
akurat neskam som pozeral vsetky kable,koncovky ci su pripojene alebo su slabo dotlacene alebo ci nieje nejaky kabel poskodeny .po nastartovani vsetky kontrolky zhasnu.
mindo
Auto: Meriva A
Nazdar,tak je to mu asi tyzden a zatial corsa nevypina motor pocas jazdy.Vymenil sa tam regulator a aj senzor ,aj kompletne vycistili cely okolity priestor.Tak dufam ze to vydrzi a dakujem vsetkym za snahu pomoct a zvlast Pepemu
dušan992
ahojte.snad píšem do dobrej temy :) .
na combe 1,7 dti mám-otec má podobny problem.počas jazdy mu zhasol motor.podarilo sa mu naštartovať,odniesol auto do opel servisu v TN.tam mu po diagnostike povedali že je to regulátor palivového čerpadla. oprava 1200€.(auto nema taku hodnotu).a ešte mu povedali že s tým može urobiť 100Km aj 10000Km :? volal kamaratoví čo má servis on mu povedal že sa to dá repasovať. čo asi tiež nebude lacne.moja otazka je:
dalo by sa to opraviť lacnejšie?
dá sa takáto sučiastka zobrať trebars z nejakeho "vraku" za dobrý peniaz?
dať to radšej zdiagnostikovať ešte niekomu inemu?
poradite niečo ine?
diky :lol:
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
