Silentbloky
Moderátori: bukelo, dulo
kimino
Silentbloky
Pre istotu to tu napisem znova.
Mame taky problem: pri drzani rychlosti napr. 50km/h a naslednom pridani plynu trhne autom. Myslim ze to nerobi stale ale dost casto. Pri jemnom stlaceni plynu jemne sklbne ale citit to a pri stlaceni plynu na podlahu sklbne riadne. Predny silentblok je ako sme na to prisli s hifom odtrhnuty.
ako je silentblok prichyteny tak na bokoch tych uchytov je osuchane od tych gum co su tam tz. ze zrejme lieta do stran
dalsia otazka je co sa tyka znacky. nasiel som RUVILLE: 42€
http://eshop.autobenex.cz/sk/sortiment/ ... =17696.1.0
alebo potom Febi: cena je 60€
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... FB%2026326
zadne silentbloky som zatial nenasiel iba v opli cez EPC :roll:
6 84 717 TYČ TORZNÍ MOTORU ....38€
8 46 034 DRŽÁK TORZNÍ TYČE MOTORU ....54€
6 84 238 BLOK, TLUMICÍ, PŘEDNÍ UCHYCENÍ MOTORU ....67€ (to je ten co hore je FEBI a RUVILLE)
tak ktore vymenit? vsetky 3? alebo vymenit len tento predny silentblok?
lubo22
Auto: Nemám auto
asi uz ked to budes robit ja by vymenil vsetky 3 ak to nebude vela roboty navyse
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
pepem
Dátum registrácie: 26 Nov 2006, 12:25
Príspevok od používateľa pepem »
ten urvaný silentblok vymeň - to je bez debaty ale mám ten pocit, že keď to nerobí stále ale len občas tak sa začína odporúčať EGR ventil
šklbe menej za studena?
kimino
to som si nevsimol ... vidis toto musim odsledovat :wink:
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ja len co sa znacky tyka, Ruville nepoznam, Febi je pomerne znama firma.
pepem napísal:ten urvaný silentblok vymeň - to je bez debaty ale mám ten pocit, že keď to nerobí stále ale len občas tak sa začína odporúčať EGR ventil
odsleduj si tiez, ze ci sklbne raz ci opakovane pri pusteni plynu, stlaceni alebo pusteni spojky. najma na jednotke ci dvojke
kimino
takze sklbne aj pri studenom motore :roll:
iurai ono to robi ked mam nejaku rychlost a idem a ako pridam tak sklbne autom a az potom prida
kimino napísal:takze sklbne aj pri studenom motore :roll:
pytal som sa na 3 ine veci
kimino
sklbne raz - hifo mi hovoril ze to moze byt tak ze ten silentblok ked je odtrhnuty tak ked pridem motor ma tam volu tak sa musi o nieco opriet a az potom zacne tahat a potom to sklbne
pri ubrati plynu ani pri vytlaceni alebo pusteni spojky nic
edit: ale samozrejme sklbneviac krat ale ked napr. idem 50km/h ako som spominal pridam trhne, uberem plyn drzim znova na urcitu rychlost napr. 60km/h, zas pridam plyn tak zas sklbne (ale neurobi to vzdy ... nemam to odsledovane kedy to presne urobi)
