Opel záměna motoru X18XE a X18XE1
luka.luka
- Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 07:44
Ahojte, mám Opel rok 1999 motor X18XE a je tam motor v háji, sehnal jsem motor z Vectry X18XE1 z roku 2000, je možná záměna? Dělal to už někdo? Vzhledově to vypadá že by to po malých úpravách mohlo jít. Plynový padál - elektronický - manuální, jiné výfukové potrubí a katalyzátor, jiný držák motoru na straně rozvodů atd. Poradí mi někdo??? Děkuji všem
NO ja neviem...Ale ak su oba motory X, tak oba maju plynovy pedal lankovy.
Az motory s oznacenim Z18XE a pod. maly plyn elektronicky.
luka.luka
Tak to se musím znovu pořádně podívat na ten typ motoru, je to celé orezlé, ale myslím, že na motoru který mám vytažený z roku 2000 je typ X18XE1 a je tam plyn vedený lankem, je to z Vectry a já bych ho chtěl dát do Zafiry, ale tam je pedál elektronický, takže budu muset asi přehodit i celý vrch - klapku, ne?
No tak to ano..Klapku pouzi svoju staru...ked tak pouzi iba holy motor.....Ale naskor si pozri co za tym motora mas ty, a aky tam chces dat....
otazku napis radsej 1x a to poriadne
tak prosim toto objasni. mozes porobit aj fotografie motorov, aby sme zistili, ze ktory je ktory.
Do Zafiry sa podla mna X18XE nedaval. X18XE nema elektronicky plyn.Ahojte, mám Zafiru rok 1999 motor X18XE a motor bere hodně olej, sehnal jsem motor z Vectry X18XE1 z roku 2000, je možná záměna? Dělal to už někdo? Vzhledově to vypadá že by to po malých úpravách mohlo jít. Plynový padál - elektronický - manuální, jiné výfukové potrubí a katalyzátor, jiný držák motoru na straně rozvodů atd. Poradí mi někdo??? Děkuji všem
- buci_vectra
Odkial vies ze mas elektronicky plyn?
Tak ako pisal Langdon, az Z18XE ma elektronicky plyn.
X18XE a X18XE1 su dost odlisne motory a ako Juraj pisal prevodovky su ine.
Kdezto X18XE1 a Z18XE su blokom motora identicke, lisia sa len elektronickou klapkou, inymi vackami a inou ECU...
Pofot motor co mas v aute a aj ktory si zohnal
luka.luka
OMLOUVÁM se všem, špatně jsem se podíval, je tam motor Z18XE, pořdně jsem to očistil a už to vidím. Z18XE má elektronický plyn, katje hned pod svodama, jiné držáky atd.... Takže sháním motor Z 18XE, ten co jsem sehnal X18XE1 tam nedostanu. Kdyby náhodou měl někdo motor Z18XE, dejte prosím vědět. Děkuji.... :arrow:
- buci_vectra
Vsak si si neprecital poriadne moj prispevok... :!:
Z18XE a X18XE1 maju identicke bloky motora a aj hlava valcov je ta ista. Prehodis len vyfukove potrubie spolu z katom, sacie potrubie spolu z elektrickou skrtiacou klapkou a mozes aj vacky a mas to...
Drziaky a bizuteriu neratam....
- buci_vectra
Len taka otazocka... jedna sa o Zafiru? Nieje to v cekcii Vectra?
A preco by mu nemalo to vsetko pasovat, ked blok motora je ten isty? Ved si uplne vsetko necha vo svojom aute a prehodi len samostatny motor, mozno nejake drziaky bude treba premontovat...
Ved rozdiel medzi X18XE1 a Z18XE je len v skrtiacej klapke, vačkach a ECU. Či?
Ja len ze zbitocne bude zhanat iny motor, ked ten vhodny ma doma.
Ibaze keby nezohnal X18XE1 ale nieco ine... ved aj vo svojom motore sa mylil...
luka.luka
Děkuji, máte pravdu, špatně jsem se podíval na typ motoru. X18XE1 jsem sehnal z Vectry, má najeto málo km, proto jsem ho chtěl dát do Zafiry, kdy ten starý už bere olej. Z18XE1 má elektronický plyn, ano to je pravda, ale taky tento motor zlobí, na volnoběh kolísají otáčky, diagnostika OP-COM neukazuje žádnou závadu, proto jsem chtěl motor raději celý Z18XE1, mm podezření na klapku, byla hodně špinavá, vyčistil jsem ji, ale je to pořád stejné, jinak kabeláž je celá od oleje a moc ji nevěřím, proto jsem chtěl raději motor cely Z18XE. Přemýšlel jsem, že bych se i pustil do toho přestrojení, myslím že by tohlo jít, ale je tam potřeba
- jiné rozvody, protože Z 18XE1 má držák motoru mezi klikou a vačkou, X18XE1 ne
- jiné výfukové svody, kat..... tam si myslím že by problém neby
- kabeláž by musela být taky z Z18XE
- X18XE1 má navíc EGR
Tak nevím, jestli se mám do toho přehazování pouštět....
anton konde
- Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 18:30
mirec pivec
- Dátum registrácie: 10 Feb 2011, 22:24
- buci_vectra
Si si isty ze tam mas x18xe1? Plynovy pedal mas na lanko, alebo elektronicky?
mirec pivec
len tak informativne daj fotky motora a skrtiacej klapky, co je namontovany v aute.mirec pivec napísal:len tak pre zaujimavost aj si to menil ??? lebo mam v plane to iste teda mam vebe z18 original v papieroch no kupil som ju s x18 a teraz sa to chystam menit tak len tak informativne ci to ide alebo ano diks
