Ako umyvate disky / kolesa ?
vsimol som si, ze mnoho diskov ma zvnutornej strany "nepekne nanosy brzdoveho prachu zapeceneho s asfaltom"
Mate nejake dobry postup ako umyvat disky ?
Moj je velmi neprakticky ... dlho trva
http://ivrai.szm.sk/disky/
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Re: Ako umyvate disky / kolesa ?
Príspevok od používateľa palix »
iurai napísal:vsimol som si, ze mnoho diskov ma zvnutornej strany "nepekne nanosy brzdoveho prachu zapeceneho s asfaltom"
Najlepšie do pneuservisu a tam to umyjú v umývačke ;). Ja to tak nerobím - vezmem vedro, hubku na riad a pekne to vyčistím (4 kolesá a je po hubke ;) ). Ináč je to riadný maglajz ;). Hlavne na predných, kde sú kotúčové brzdy. Zadné s bubnovými sa umývajú oveľa ľahšie. Na to umývanie by sme sa mohli aj vykašľať, ale ako by tie disky vyzerali po čase? Síce nemám elektróny, ale tá špina by po čase mohla mať aj negatívny vplyv na jazdné vlastnosti - vyváženie kolesa...
Ináč - nemáš potom špinavú vanu, keď to tam umyješ? Ja by som to do tej mojej nestrčil za žiadnú cenu ;)
Opel Astra G, r.v. 2007
nieco spongiou nejde dole
ten asfalt treba zoskrabavat. a rozne flaky idu dobre brusnym praskom na riad (Cif).
neviem, ci v umyvacke idu take spiny dole
samozrejme vanu treba umyt. hrozi aj poskrabanie. nie je to bohviake riesenie
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
v umyvarke ti to umyje len z vonkajsej strany.na vnutornu to ani neciahne.existuju na to rozne pripravky,len ci su ucinne.
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
Príspevok od používateľa B@rt0 »
videl som taky pripravok na asfalt v tescu, ale ci je ucinny neviem...ja moje disky cistim wapkou v umyvarke...
Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003
dulo
ja práve používam taký prostiedok na umývanie diskov, dobre to odmastňuje a ten bordel ide pekne dole. stojí to niečo cez 100 sk. :)
Stanley224 napísal:v umyvarke ti to umyje len z vonkajsej strany.na vnutornu to ani neciahne.existuju na to rozne pripravky,len ci su ucinne.
myslel si tu umyvacku v pneuservisoch, kam sa da koleso ?
ja s tym nemam skusenost
raz som si kupil umyvaci prostriedok na disky - obsahuje to detergenty a kyseliny a podobne, je tam vyrazny napis (nechajte posobit max. 10 minut ) - asi potom opada lak ?
na niektore skvrny a mastnotu to bolo dobre, ale tie prilepene veci to neriesilo
palix
Ten pripravok s kyselinami by som tam nedaval. Predsa len okolo disku je guma a ta asi nebude velmi odolna... Ale ten CIF by mohol fungovat... Mne to ide aj s teplou vodou a spongiou ;)... Ale ako som hovoril - zadne disky ziaden problem, predne su spinavsie...
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
Po sezone dole disk rucne umyt z vnutra aj z vonka a je to pripravene na dalsiu sezonu trva to cca 2 hodky secky 4 kolesa ale v pohodicke :) a na leto su ako nove
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
Re: ..
Príspevok od používateľa taky69 »
brhy napísal:Po sezone dole disk rucne umyt z vnutra aj z vonka a je to pripravene na dalsiu sezonu trva to cca 2 hodky secky 4 kolesa ale v pohodicke :) a na leto su ako nove
presne tak to realizujem aj ja pred každým prezutím...
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Inak je na to prostriedok, uz fakt neviem ako sa vola, ale ja som to kupil vo farbach - lakoch. Je to dost agresivne, rozoziera aj asfalt ked to stecie, ale disky sa krasne lesknu.
Budka
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 18:11
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa Budka »
Kdesi som čítal, že perfektne funguje ČISTIČ KRBOV, KACHIEL
Naozaj, nie je to joke
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Ja pouzivam na cistenie pripravok ktory som zakupil v Lidli. Je to od firmy W5, nastriekam a za 20 minut oplachnem .Z vnutra pred vymenou.Nie je to drahe a setrne k elektronom.
chausj
Adik napísal:Ja pouzivam na cistenie pripravok ktory som zakupil v Lidli. Je to od firmy W5, nastriekam a za 20 minut oplachnem .Z vnutra pred vymenou.Nie je to drahe a setrne k elektronom.
no tusim aj my mame toto. Inac bola sranda, ja som to tam dal na chvilku a potom reku este sa prejdem zo stetcom, tak otvtedy mam taky rozodraty stetec - je to dobra chemia :shock:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Adik
Tiež sa to stalo aj mne, ale odvtedy namotám malý kúsok plátna na drevenú paličku a zopárkrát ňou prejdem horšie miesta. Pokial sa to robí častejšie nie je to také hrozné ,ale keď len pri výmene tak to je fuška.
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
a gumi cim osetrujete ked prezujete a idete ich odlozid do garaze na dalsiu sezonu pocul som ze ich staci natriet hociakym olejom a zabalit do igelitu :tank:
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
dusan1 napísal:a gumi cim osetrujete ked prezujete a idete ich odlozid do garaze na dalsiu sezonu pocul som ze ich staci natriet hociakym olejom a zabalit do igelitu :tank:
olej gumu lepta.... uplne staci ked ix vystriekas cistou vodou, pripadne precistis dezen od kaminkou a samozrejme vhodne ulozis, najlepsie na stojan...
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
dusan1
no ja som pocul ze olej zabrani aby na gumu pvosobil kyslik a tym guma starla a popraskala
mathis
neviem ale mne gumy drzia tak dve sezony a to si kyslik ani neprdne... skor vlhkost pri skladovani moze byt dolezita...
a k tym olejom... mineralne a synteticke, syntetika je umely olej cize chemia jak svina.... mineral zas priroda ale tiez s chemiou :) este mozno keby tak panenskym olivovym... :)
v konecnom dosledku je to pre mna hlupost.... niekedy som sice striekal silikonom aby boli pekne cierne ale aj to len na 1 den a hned boli zaprasene... :)
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
vyškrabať šrubovákom kamienky z dezénu a uložiť vodorovne na seba, nikdy nie šikmo
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
