OPEL TIS a EPC
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Nie je to moj upload, ale pozriem na to...
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Opravene, heslo skus rucne vypisat, nie skopirovat a vlozit.
- swabel
Dam to aj sem od Buciho-vectra - ONLINE EPC 3 - pre tych, ktorym sa nechce stahovat a instalovat cele EPC
Otvarat v exploreri, treba mat naistalovanu Javu.
http://epc3.dvrdns.org:1682/Epc3/fog.fv ... ications=T
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 13:57
Nejdu obrazky
Zdarec, otvaram v exploreri 8, otvaram v mozille, mam nainstalovanu najnovsiu javu ale vzdy pri spusteni linku epc3.dvrdns.org.... ma vyzve na instalaciu pluginu ProQuest image. Ked ho dam instalovat, tak mi po extrahovani vyhodi nasledovnu hlasku: "Abort: Failed to successfully install the Java Runtime Environment." Robi mi to na viacerych PC a neviem sa dalej pohnut. Poradi niekto? Dikesswabel napísal:Dam to aj sem od Buciho-vectra - ONLINE EPC 3 - pre tych, ktorym sa nechce stahovat a instalovat cele EPC
- Dátum registrácie: 01 Feb 2009, 10:57
pre swabel/opelko
Opel TIS2000 Version 109.E (3.2010)
ta ista chyba ako pisal opelko, pri 30 skonci chybou crc, skusal som aj rucne zadat heslo,s medzerami aj bez nich, stale rovnako.Tri dni som to tahal, a naprd. Vedeli by ste mi to poslat niekto uz rozbalene na dvd?
Opel corsa B 1,4i, r.v.1996, motor X14SZ - manželka
Ford Focus 1,8TDCi - ja
Ford Fiesta 1,8TD - syn
- Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 19:34
Re: Nejdu obrazky
networker napísal:Zdarec, otvaram v exploreri 8, otvaram v mozille, mam nainstalovanu najnovsiu javu ale vzdy pri spusteni linku epc3.dvrdns.org.... ma vyzve na instalaciu pluginu ProQuest image. Ked ho dam instalovat, tak mi po extrahovani vyhodi nasledovnu hlasku: "Abort: Failed to successfully install the Java Runtime Environment." Robi mi to na viacerych PC a neviem sa dalej pohnut. Poradi niekto? Dikesswabel napísal:Dam to aj sem od Buciho-vectra - ONLINE EPC 3 - pre tych, ktorym sa nechce stahovat a instalovat cele EPC
To iste robi aj mne a netusim ako to urobit
Astra H, 1,9 cdti, 88kW, 6st automat
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Online EPC3 ma problem s pluginom, ktory je pre starsie operacne systemy.
EPC4 ide v pohode nainstalovat a bez problemov. Netreba robit ziadne dodatocne nastavenia. (overene WinXP+IE8)
Online EPC3 vam pojde iba s pluginom z verzie EPC4 a pri zapnutom Compatibility mode. (overene Win7-32bit+IE8+CompatibilityMode)
EPC4 plugin mozte stahovat tu:
Kód: Vybrať všetko
http://rapidshare.com/files/413619686/imgrdwnld.exe
http://hotfile.com/dl/62883535/ee72197/imgrdwnld.exe.html
http://depositfiles.com/files/wdj7xfhaz
http://www.uloz.to/5604231/imgrdwnld.exe
http://www.ulozisko.sk/316847/imgrdwnld.exe
http://www.turbobit.net/3s727mk1zr43/imgrdwnld.exe.html
http://www.filefactory.com/file/b2h3891/n/imgrdwnld.exe
Naposledy upravil/-a KFL v 18 Aug 2010, 08:33, upravené celkom 2 krát.
- solty
- Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 15:15
to KFL : Opel TIS 2000 07/2010 - overene a funkcne
(OpelTIS 2000 111.0E 7.2010)
v akých jazykoch ?
v akých jazykoch ?
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
Iba anglicky, zial inu verziu som nenasiel.solty napísal:to KFL : Opel TIS 2000 07/2010 - overene a funkcne
v akých jazykoch ?
EPC4 uvedene vyssie ma menu slovensky, ale data len cesky. Samozrejme su tam aj ine jazyky.
- swabel
Opel TIS 2000 v113G (11.2010)
Language: Bulgarian, Deutch, English, Hungarian, Russian & Slovenian
http://www.24hshared.com/f14/multimedia ... 010-a.html
http://forum.war4fun.com/viewtopic.php?f=137&t=77046
(linky suť kombinovatelne)
Nekompatibilne so 64bit verziami windows 7!
Naposledy upravil/-a swabel v 01 Dec 2010, 18:43, upravené celkom 3 krát.
- swabel
Ešte nie, sťaqhujem to po jednotlivých častiach.
- swabel
Ano, bude to slovinsky, vsimol som si skratky jazykov na obrazku s CD
