Športový výfuk
Moderátor: macil
BUBU
Športový výfuk
Príspevok od používateľa BUBU »
Zdravím chcel by som sa poinformovať má niekto skúsenosti s montážou športového koncového tlmiča na kadett mimo GSI???
Je možné namontovať aj univerzálny tlmič?? Pozeral som produkty od firmy KM konkrétne model: Zadný tlmič universal SKP. Ich produkty nájdete na A-TS webe. Auto som postavil nad jamu pokukal výfukové potrubie obchádza nápravu ale potom ide rovno takže myslím ,že problém s montážou by byť nemal. Možno sa mýlim.
Zaujím sa aj o rezonantory - tiež sa jedná o univerzály parametrom pre kúpu je priemer vstupu. Priemer vstupu = Priemer výfukové potrubia pri vstupe??
Za akékoľvek info budem ako vždy vďačný.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
rezonátor: výfukové potrubie má mysím priemer 45mm keď dobre viem takže rezonátor kupovať na ten priemer ale ruku do ohňa nedám že je to 45, a koncový tlmič tam môžeš narvať hocijaký ale dosť často sa stáva že zvuk bude dunivý ale auto lenivé
BUBU
v súčasnosti tam mám deravý sériový výfuk takže hocičo bude lepšie ako terajší stav :D dieru som si nespravil sám - aby ste si nemysleli ,že som nejaký špekulant :D
však nejak to pokukám
Sonic68
Dátum registrácie: 11 Feb 2008, 16:57
Príspevok od používateľa Sonic68 »
zdravim, ja sa pripájam k tejto téme mam racer daewoo ...
neviem ako u kadetta ale ked som pozeral pod racera tak v strede auta je jeden tlmič a na konci je druhy tlmič a ked chcem dať ladený výfuk to už je jedno aky mam dať ten stredový tlmič preč ale pozostava a meni sa iba koncový tlmič ... ???
Sonic68
prosim poradte niekto či ma ostať ten stredný tlmič výfuku alebo ma ist dole aj on ...
A prečo ho chceš vlastne dávať dole? Zmysel predchádzajúceho monotónneho príspevku, bez interpunkcie, som akosi nepochopil.
Sonic68
prepáč mi že som nepísal interpunkciu ...
zmysel príspevku je v tom že som ešte nikdy výfuk nemontoval
a nechcem to robit na 2x, tak sa radšej informujem.
Takže keď chcem nahodiť ladený výfuk tak ten stredový tlmič tam ostáva a mením iba ten čo si kúpim čiže koncový.Je to tak ?
Áno, keď chceš vymeniť len koncový diel a neide ti o nič iné, maximálne o zvukovú kulisu, tak meníš len koncový diel.
BUBU
Tak tak keď chceš vymeniť aj rezonantor alebo inak stredový tlmič tak vymeníš aj ten. Ono rezonantor ti tiež pomôže čo sa týka lepšiemu odvodu plynov aj zvuk je krajšií.
Dnes som pozeral ten sériový výfuk pasne tam len ovál. Okruhlý tlmič by sa pravedpodobne opieral o podlahu a pri štartovaný ale vlastne celej jazde by to bola plechová zvonkohra.
Stále mi ale nie je jasné aký ovál ono najväčšia šírka sériového oválu je niečo cez 20 cm a najväčšia výška 13,5 cm. Posielal som maila do Cobra Tuningu tak sa snáď dočkám nejakej odpovede. Potom dám vedieť.
Kadett EVO II
Príspevok od používateľa Kadett EVO II »
nejak som nepochopil o aky oval sa zaujimas.... v podstate ak chces vymenit posledny tlmic vyfuku za nejaky sportovy, staci ti zakupit taky vyfuk aby sa ti tam mestil... ja som mal na 1.6i namontovany vyfuk od KM (ovlany tvar a koncovka bola 2x100 DTM)... trocha som sa s tym pohral a dopasovany bol pekne, nic sa o nic neopieralo, len som menil uhol zalomenia nad napravou... jasne ze aj drziak som riesil inak ako seria... to vsak zalezi na tom ako chces aby to vyzeralo, ci chces rezat do naraznika alebo dokonca do zadneho cela... ale v podstate kadett ma dost velky priestor aby si tam napchal akykolvek tlmic... teraz pracujem na Kadette - dal som tam calibracky motor C20XE a vyfuk som riesil tak, ze mam len zadny tlmic... ma to vsak dost "silny" zvuk, takze idem montovat aj rezonator (podla vsetkeho by mal rezonator spravit nieco aj na vykone)... ak chces pocut ako znie zvuk C20XE len so zadnym vyfukom tak kukni
http://www.sendspace.com/file/8rfxrp
je to dost velky subor ale chcel som aby bola dobra kvalita aj zvuku aj obrazu :)
BUBU
Ááno posledný tlmič no veď práve o to ide aby sa mi mestil bez nejakých vážnejších zásahov. Na jednom webe som narazil na výfuky Ulter Sport sú certifikované sú v primeranej cene a ako som sa informoval ich univerzál výfuk pasne presne na Kadetta.
Toto konkrétne mi došlo od nich:
Rozmery Ulter univerzalneho vyfuku su
Tlmic:
Sirka 19 cm
Vyska 12,5 cm
Dlzka 32,5 cm
Originál Kadett nie GSi
Sirka 20
Vyska 13
Dlzka ani len netuším ale to už nie je podstatné
Rozmery tlmica sa standardne menia az pri dvojkoncovkach, takze pri zmenetvaru jednokoncovky je rovnakych rozmerov.
Takže toľko odomňa. Bye
Viktor
aký koncový tlmič odporúčate? mám kadett 1.6 C16NZ katalyzator už tam nemám a rozmýšlam nad výmenou zadného tlmiča.časom budem meniť motor na 1.8E takže budem robiť aj nové výfukové potrubie. nechcem hlboký dunivý zvuk aký má každý borec na fabii HTP ale niečo športovejšie s vyšším tónom ale zase aby nebol príliš hlučný. máte skúsenosti s výfukom ULTER? aký má zvuk?
Viktor
nechcem kôli tomu zakladať novú tému, takže, akú trubku použiť na výfuk? priemer viem ale neviem akú hrúbku steny, poprípade aký materiál? nie ze nerezu, nepotrebujem to mať pekné lesklé, ani aby mi to vydržalo bohvie ako dlho, možno tak 2-3roky, takže radte, potrebujem cca 1,2m rovnú rúru takže je to jednoduché len neviem že akú trubku použiť, alebo že kde takú zohnať
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
