Problem s klimatizaciou
Moorwen
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 19:13
Caute som tu novy mam ASTRU caravan 2.0 tdi r.v.2000 a mam taky problem,ked pustim klimu tak mi tecie dnu do auta voda,ale neviem ci to je len "kondenz" alebo klima chcem sa spytat ci sa da s tym nieco robit.Vopred dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
presne tak ,alebo upchaty odtokovy kanal vedla peloveho filtraKesi napísal:Ak je to kondenzát tak skús prečistiť odpadovú hadičku na odvod kondenzátu asi bude zapchatá.
- buci_vectra
Najdi si miesto kde prechadzaju trubky klimatizacie z motoroveho priestoru do kabiny a hned pod tym by mal byt vyvod na kondenz. Taka gumena hadicka. Aspon ja na Vectre to tam mam
Gabrihell
- Dátum registrácie: 08 Júl 2008, 21:00
Ahojte. Nechcem zakladať novú tému v rámci problémov s klimatizáciou, hoci moj problem je trocha iný....Klíma funguje riadne - chladí, neuniká.... problém je v tom, že kedy by sa mal zopnúť ventilátor a chladiť systém . vtedy sa nezopne a párkrát u mňa došlo k úniku chladiva. Ked som to skúsil druhýkrát a po chvilke manuálne vypol klimatizáciu, po pár sekundách sa zopli všetky ventilátory a všetko bolo OK. Som si istý, že keby som to nevypol, došlo by k tomu istému...Upodozrievam z toho tlakový spínač klímy, len istotu namám žiadnu. Nový stojí cca 70 - 80 €... Bol som s tým na PC, ale ten neukázal nič... Viete mi niekto poradiť? Neviete o nejakom "špecializovanom" servise v okolí MI, KE, PO?
Astra G, X18XE1, r.v. 1999
- buci_vectra
Ten vystup na kondenz co spominam ja, je pod autom...
Prestrekol by som ho cisticom na klimy, ale nie penou...
Hadicku cistica strc co najhlbsie do toho vystupu...
Moze byt aj na spodku telesa vyparnika klimy uz velmi vela bordelu, najma ked sa dlhodobo kakalo na kabinovy filter, potom ten otvor uz bude zaneseny zvlhnutym a plesnivejucim prachom.
Klima nesmrdi?
Odtokovy kanal pri pelovom filtri je cisty?
Moze ti pri dazdi to tam cele zaplavit
Klima nesmrdi?
Moorwen
No smrad som nepocitil,teda aspon zatial:-) ale budem to musiet asi cele rozobrat,myslim ten vyparnik by mal ist niejak von nie? a tu hadicku budem musiet asi precistit niejakym drotom no dufam ze to bude fungovat,minuly rok som nemal problem s tym kondenzom a pelovy filter menim pravidelne ked menim olej to je po 10 000km + vsetky fitre
- buci_vectra
No obavam sa, ze vybrat von vyparnik nieje vobec take jednoduche... musi ist dole cela pristrojovka.
Toto neries aspon zatial, pozri ten odtokovy kanal na spodku auta...
Ked ti to frka vodu na okna, tak to bude podla mna dost zaplavene, tak by malo odtial vytiect celkom slusne mnozstvo vody... myslim si...
Mozes to skusit aj s tym dratom, ale opatrne, aby si daco neposkodil
myslim si, ze ventilatory na chladici sa maju spustit okamzite po zapnuti klimy. v astre-g je nieco ako jednotka chladenia, problem by mohol byt aj v nejGabrihell napísal:Ahojte. Nechcem zakladať novú tému v rámci problémov s klimatizáciou, hoci moj problem je trocha iný....Klíma funguje riadne - chladí, neuniká.... problém je v tom, že kedy by sa mal zopnúť ventilátor a chladiť systém . vtedy sa nezopne a párkrát u mňa došlo k úniku chladiva. Ked som to skúsil druhýkrát a po chvilke manuálne vypol klimatizáciu, po pár sekundách sa zopli všetky ventilátory a všetko bolo OK. Som si istý, že keby som to nevypol, došlo by k tomu istému...Upodozrievam z toho tlakový spínač klímy, len istotu namám žiadnu. Nový stojí cca 70 - 80 €... Bol som s tým na PC, ale ten neukázal nič... Viete mi niekto poradiť? Neviete o nejakom "špecializovanom" servise v okolí MI, KE, PO?
Gabrihell
Ano, tak to sú teda dve možnosti, kde by mohol byť problém...ide o to, aby som si bol 100% istý...najlepšie by bolo, ak by som mohol vyskúšať z inej Astry tu RJ...JE TU NIEKTO Z OKOLIA MI, TV, SO, KE, PO?iurai napísal:myslim si, ze ventilatory na chladici sa maju spustit okamzite po zapnuti klimy. v astre-g je nieco ako jednotka chladenia, problem by mohol byt aj v nejGabrihell napísal:Ahojte. Nechcem zakladať novú tému v rámci problémov s klimatizáciou, hoci moj problem je trocha iný....Klíma funguje riadne - chladí, neuniká.... problém je v tom, že kedy by sa mal zopnúť ventilátor a chladiť systém . vtedy sa nezopne a párkrát u mňa došlo k úniku chladiva. Ked som to skúsil druhýkrát a po chvilke manuálne vypol klimatizáciu, po pár sekundách sa zopli všetky ventilátory a všetko bolo OK. Som si istý, že keby som to nevypol, došlo by k tomu istému...Upodozrievam z toho tlakový spínač klímy, len istotu namám žiadnu. Nový stojí cca 70 - 80 €... Bol som s tým na PC, ale ten neukázal nič... Viete mi niekto poradiť? Neviete o nejakom "špecializovanom" servise v okolí MI, KE, PO?
