ESP,ABS PROBLEM
Jakub-ko
preco si myslis ze mas ESP?
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Svano
Príspevok od používateľa Svano »
no sak prave neviem, ked som zhanal auto tak ked som pozeral 1.8 vectry b, tak tam esp nemala ani jedna napisane. ked som kukakl 2.0 tak maly vacsinou vsetky, ale neviem ci mam....tak..no sak hovorim ze blba otazka
Jakub-ko
ja neviem asi to maly az omegy maju zadny nahon mal by si mat kontrolku na ESP
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Nemalo by byť aj vypínateľné ?
studna
Príspevok od používateľa studna »
esp a tc je nieco ine, ze?
Jakub-ko
ESP elektronicky stabilizacny program (pri brzdeni )
TC traction control - trakcna kontrola ( presmykovanie kolies pri rozbehu alebo prudkej akceleracii)
sulo
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 16:27
Príspevok od používateľa sulo »
Serus, docital som sa na tomto fore ze si mal kedysis problem s kontrolkami ABS ESP. Mne sa totizto stalo nieco podobne. Z nicoho nic mi zacnu svietit kontrolky sucasne ESP a ABS. Tvari sa to asi tak, ze ked otocim klucik a nestupim na pedal je vsetko ok. ale akonahle na pedal niekolko krat postupam sa mi to
p rozsvieti. Najhorsi na tom je ze ked niekedy na pedal stupim, ale iba hned na zaciatku potom uz nie, ozve sa mi z tade take puknutie (no iba pri tom bremslicht prufung)ale nerobi to stale. dnes som bol na diagnostike a vypisalo mi chybu C0131 a C241. chcem sa spytat na ten brzdovy snimac ze kolko ta to stalo a ci to teda problem uplne odstranilo popripade kde by som ho mohol zohnat? kazdu radu si ale vazim. dakujem. Mato
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
Príspevok od používateľa B@rt0 »
chybu C0131 vypisalo aj mne a v opli chceli menit RJ ABS-ka .. :roll: ..skontroluj si ten brzdovy spinac ako som ti pisal v SS...
Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003
sulo
Tak dnes som to dal pozret a mal si pravdu chyba bola v brzdovom snimaci, ten sa vymenil a uz je zas vsetko v poriadku :D vdaka
B@rt0
tak nech ti to sluzi dalej ..
dado26
Príspevok od používateľa dado26 »
JA mam podobny problem. Ked auto dlhsie stoji, tak pri nastarovani mi svietia TC+ABS. Ked prejdem zopar metrov vypnem motor a znovu naštartujem tak kontrolky zhasnú. Bude to v tom brzdovom spínači? :(
Naposledy upravil/-a dado26 v 03 Nov 2008, 20:07, upravené celkom 1 krát.
B@rt0
ked pri startovani nezoslapnes brzdovy pedal, tak by po nastartovani kontrolky mali zhasnut ...ako nahle nan slapnes a rozsvietia sa, tak si ten spinac vyber a premeraj
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
