diagnosticke chyby
djmikky
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 15:10
diagnosticke chyby
Príspevok od používateľa djmikky »
caute,
chcem sa opytat, ci pri odpojeni baterky z auta zostanu v pamati prechodne diagnosticke chyby, ktore neboli diagnostikou zmazane???
napr. v aute je diagnostikovana chyba XYZ, chyba sa odstrani vymenou suciastky avsak nie diagnostikou z pameti a nasledne odpojim akumulator od auta. chybu XYZ diagnostika zobrazi ako prechodnu alebo uz nie??
dakujem.
Opel astra H- 1.7 CDTI, 59 KW
duro
Dátum registrácie: 15 Dec 2008, 10:40
Príspevok od používateľa duro »
Ahoj, chyby ostanú aj naďalej, kým neodstraníš a nevymažeš pomocou diagnostiky.
Naposledy upravil/-a duro v 19 Júl 2010, 22:22, upravené celkom 2 krát.
odpojenim baterie vymazes mozno u najstarsich oplov. u inych nie.
troodon
niektore menej zavazne chyby sa po ujedeni nejakej vzdialenosti/pripadne po urcitom case ked sa chyba neopakuje zmazu a niektore zavaznejsie tam ostanu (najma airbagy a podobne vazne veci), je to idividualne. Najlepsie je to skontrolovat a zmazat na TECH2-zmaze vsetky alebo niektore menej vazne sa daju zmazat aj cez OP-COM a podobne lacnejsie diagnostiky.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
