Chyba P1612
lloydfoun
- Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 22:36
Chyba P1612
Na diagnostike mi vypisuje chybu P1612: Žiadny alebo nesprávny signál imobilizéru.
Na aute sa to vsak nesprava nijak, aspon nemam ten pocit.
Co je to za chybu a ako ju odstranim?
ECN
161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
Skus pouzit druhy kluc....Ak ta chyba bude pretrvavat, tak potom je to asi na vymenu imobilizera
- Rasto
Keď že Ti auto ide OK, tak chyba nie je momentálne prítomná. Chyba sa uložila keď chcel niekto naštartovať auto s kľúčom ktorého transpondér nebol zapísaný v pamäti imobilizéru. Je to normálna funkcia imobilizéru, nič meniť nemusíš. Chybu odstrániš zmazaním z pamäte.
Rasto, a ked sa tato chyba objavuje par krat za tyzden, a obcas sa podari nastartovat az na piaty krat? A popri tom blika kontrolka auto s klucom?
nie o konkretne tom istom, ale tiez sa jedna o Astru H, konkretne o 1.7Cdti
Vcera som to riesil...
lloydfoun
ja píšem o Astra G 1.4 16V, rv. 98´
A vravím, hoci chybu stále hlási dokola, auto ide ako má a keďže mám len jeden kľúč, neviem ako si poradiť.
S autom by som chcel ísť o mesiac na dlhšiu cestu k moru, takže by som ho rád dal dokopy, aby sa mi nestalo, že mi kvôli tejto veci nebude chcieť v Chorvátsku naštartovať :-/
Re: Chyba P1612
riadiaca jednotka dostane +12v zapalovanie, no nedostane signal z imobilizeru.lloydfoun napísal:Na diagnostike mi vypisuje chybu P1612: Žiadny alebo nesprávny signál imobilizéru.
nasledne by start nemal byt mozny pre chybajucu dodavlu paliva, a kontrolka by mala blikat na pristrojovke
to moze byt aj elektricky problem
zlyhalo nacitanie kodu z kluca.langdon2 napísal:Rasto, a ked sa tato chyba objavuje par krat za tyzden, a obcas sa podari nastartovat az na piaty krat? A popri tom blika kontrolka auto s klucom?
mne sa to stava na jednom aute, ked mam zakryty kluc pri startovani, nie casto. preto to neriesim
treba vyskusat druhy kluc, ak je to rovnako zle, tak je asi zla jednotka imobilizeru
- Rasto
Toto platí pre 1614, som sa nejako zameral na to čo písal langdon2. 1612 je to čo napísal iurai, chyba komunikácie medzi RJ motora a imobilizéru.Rasto napísal:Keď že Ti auto ide OK, tak chyba nie je momentálne prítomná. Chyba sa uložila keď chcel niekto naštartovať auto s kľúčom ktorého transpondér nebol zapísaný v pamäti imobilizéru. Je to normálna funkcia imobilizéru, nič meniť nemusíš. Chybu odstrániš zmazaním z pamäte.
Canto123
- Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 15:36
Re: Chyba P1612
Caute Zafira A x18xe zničoho nič ráno zasvietili pri otočení kľúčom všetky kontrolky a auto a kľúčom blikalo. Napojil som opcom a vypísalo túto chybu.
P1612. Nejde naštartovať ani druhým kľúčom... Po odpojení baterky stále to isté, nepustí ma naštartovať. Viete mi nejak poradiť čím to môže byť ? ako chybu odtrániť ? alebo čo vlastne vymeniť. diky
