Zadymenie po štarte
milosr
Dátum registrácie: 22 Jún 2010, 23:29
Zadymenie po štarte
Príspevok od používateľa milosr »
Motor v teple ( teda nad 10 stupňov) zadymí svetlo šedým dymom , ale nie pravidelne ! 2-3 x ano potom 2 – 3 x nič . V zime tento problém nemám . V servise na diagnostike žiadnu chybu nenašli . Na jednom fóre to pán rieši zapnutím žhavičov cez spínač , ale následne cez OP-COM musí zrušiť poruchu motora . Pozná niekto iné riešenie ? Ďakujem .
Vectra-C Caravan 1.9CDTi r.v.2006
nuova
Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 09:19
Re: Zadymenie po štarte
Príspevok od používateľa nuova »
milosr napísal:Motor v teple ( teda nad 10 stupňov) zadymí svetlo šedým dymom , ale nie pravidelne ! 2-3 x ano potom 2 – 3 x nič . V zime tento problém nemám . V servise na diagnostike žiadnu chybu nenašli . Na jednom fóre to pán rieši zapnutím žhavičov cez spínač , ale následne cez OP-COM musí zrušiť poruchu motora . Pozná niekto iné riešenie ? Ďakujem .
Zkus se podívat na žhavící relé je v motorovém prostoru.Pokud je nějak načaté může se to projevovat při startu nedokonale nažhaveni.
