prehrievanie
Moderátor: macil
ondro88
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 21:47
prehrievanie
mam kadett 1,3 ale je tam motor 2,0 GSI.mam problem s teplotou.po case sa mi vypari voda ale olejove vyko je pekne cierne, cize asi najskor do motora ta voda nejde.hned ked nastartujem tak zapinam ventilator a aj tak sa raz za cas prehrieva a musim doliat vodu. co tomu moze byt? dakujem
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
vodna pumpa je ok??? netrati sa ti niekde voda cez zle utiahnutu hadicku??? chladic nepusta???
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
zvyseny tlak v chladiacej sustave - casto sposobeny prasknutym tesnenim pod hlavou, alebo v tom horsom pripade samotnou hlavou.
- Miro Kohut
to preto ti to tak chladi, ze raz tak a raz tak, bo ked klesne trocha hladina chl. kvapaliny, je podtlak v systeme ovela mensi. Skus termostat vybrat, a jazdit bez neho...alebo kup novy....ale myslim ze to ti nepomoze
ondro88
tak aby som to upresnil.dnes som si urobil trosku dlhsiu trasu (cca 120km)a takto sa spravalo : pred cestou som pozrel stav vody a musel som doliat asi pol litra.cestou tam sa ani nehrialo a ani netlacilo vodu.cestou spat mi zacalo tlacit vodu cez nadrzku von a to potom ked som "tlacil"pred sebou jednu porazenu feliciu a drzal som to v stvorke.potom som zistil ze vytlacilo vsetku vodu a musel som tam doliat asi 5 litrov vody a dosiel som v pohode, bez toho aby sa prehrievalo, alebo nieco.akonahle som vsak zastavil a vypol motor, tak hned zacalo tlacit cez vyko nadrzky vodu von.pred nastartovanim som dolial 0,5-1 liter vody a potom uz islo pekne.ked som zase zastavil tak to iste.ked som uz behal vecer s autom po meste tak som ho mohol aj pucit a nic.pekne chladi.ventilator zapinam ob.vypinacom hned po nastartovani, cize celu cestu bezi.kamos mi spominal, ze malo by stacit vybrat termostat.pomoze to ?
DAKUJEM
DAKUJEM
