Aky vpliv ma pokazena vaha vzduchu na motor?
Moderátor: dulo
LEXXX525
Dátum registrácie: 27 Apr 2010, 19:09
Auto: Calibra
Príspevok od používateľa LEXXX525 »
zdravim akurat dnes som si zadovazil Omegu 2.5 v6 benzin,automat r.v.1999.chlapec mi hovoril ze musim menit vahu vzduchu,ja sa len chcem spitat ako sa pokazena vaha vzduchu prejavuje,a ci je to nejak extra pocitovat aj na vykone?to ze skacu otacky jak besne viem ale javi sa to aj nejak inac?dik za odpovede
Calibra 2.0i 16v-ex
Omega B 2.5-ex
Astra Coupe 2.0 Turbo-ex
Omega Caravan B 2.0i 16v-ex
Frontera A 2.4i lpg-ex
Tigra 1.4i 16v-ex
Omega Caravan 2.0i 16v-ex
Calibra 2.0i 8v lpg-ex
Calibra 2.0i 8v-NOW
Práve na výkone. Auto je lenivé.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
O vahe je tu toho popisane dost, dalej ked do googla zadas nieco ako "vaha vzduchu problem" tiez to vyhodi milion stranok, ale v podstate by mal svietit kontrolka motora, auto by malo ist tazsie za plynom, dusenie atd ... hlavne po vykonostnej stranke by si to mal citit.
LEXXX525
Auto: Calibra
ok chalani to som chcel pocut uz som sa bal ze je to nieco vaznejsie,lebo na 2.5ku to nejde vobec a nevedel som ci prave ta vaha vzduchu moze robit az taky strasny rozdiel.tak zajtra skusim zohnat druhu a dam vedet ako to dopadlo.dik chalani vidim ze konecne na jednom fore dokazu aj z niecim pomoct,esteraz dik
Calibra 2.0i 16v-ex
Omega B 2.5-ex
Tigra 1.4i 16v-ex
Calibra 2.0i 8v-NOW
vsak skus ju odpojit, ze co to urobi
lebo kludne tam moze byt aj iny problem
LEXXX525
Auto: Calibra
a ked ju odpojim tak bi to malo robit co??? :?:
Calibra 2.0i 16v-ex
Omega B 2.5-ex
Tigra 1.4i 16v-ex
Calibra 2.0i 8v-NOW
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Nepravidelny chod motora a spotreba ide rapidne hore.
http://www.opel-shop.sk
LEXXX525
Auto: Calibra
aha to bi vzsvetlovalo to preco mam spotrebu 17.6litra .nevadi hnet idem pre vahu vzduchu z vectri 2.5 dufam ze to bude pasovat
Calibra 2.0i 16v-ex
Omega B 2.5-ex
Tigra 1.4i 16v-ex
Calibra 2.0i 8v-NOW
dulo
bude
...keby som rovnakú Vectru nemal, závidel by som Ti :)
Počuj, demontuj váhu a kukni na ten žeravený drôtik, prípadne ho odfoť a daj tu fotku sem.
Môže byť na ňom priškvarený olej.
Dá sa to vyčistiť.
Ale samozrejme, môže to byť aj niečo iné.
LEXXX525
Auto: Calibra
Vectru nemam ma ju kamos,on kupil nedavno dve,jednu z mrtvym motorom a druhu buranu cez strechu ale zato z chipnutym motorom a sklada stoho jednu :D a dieli co nebude potrebovat si mozem zobrat,takze mam trochu stastie :roll: ale dnes som to uz nestihol lebo mi umrel spolujazcov xenon a zhanal som ho,ale poobede som ajtak nezohnal,takze zajtra musim v prvomrade zohnat ten xenon a potom pofotim tu vahu a hodim to sem
Calibra 2.0i 16v-ex
Omega B 2.5-ex
Tigra 1.4i 16v-ex
Calibra 2.0i 8v-NOW
Teo
Auto: Viac Oplov
vaha vzduchu je dost dolezita pre spravny chod motora a optimalnu spotrebu
24petusko
je dolezita a tiez moze sposobovat chcipanie motora pri startovani sa moze stat ze motor udrzi otacky az na viacero pokusov
dava vtedy chybne udaje o mnozstve a teplote nasavaneho vzduchu a RJ vstrekuje bud vela abo malo benzinu
Teo
Auto: Viac Oplov
to je vsetko pravda :lol:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
