VeCe - biely dym ale az po zohriati motora
risostar
Dátum registrácie: 02 Jún 2010, 14:27
Príspevok od používateľa risostar »
zdravim mam VeCe 2005 1.9 CDTi - ked sa mi motor zohreje na prevadzkovu teplotu zacne auto dymit - biely dym. kym je motor studeny tak je to ok. co by mohla byt pricina? dik riso
upravený názov
edited by admin
OPEL VECTRA CARAVAN 1,9 CDTi 110 kW 6 st. automat 2005
FORD MONDEO Kombi 1,8TD 1997
KIA SPORTAGE 2,0 4st. automat 2001
SKODA 120 1977
Teo
Auto: Viac Oplov
no pricin je viac ale moze to byt turbo,tryska,egrko treba to dat na pocitac a potom sa to da lepsie urcit. AK chces tak sa stav okuknem to a poviem ti co to robi
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
hmm.. ked biely dym opo zohriati tak ti spaluje vodu.. takze zial bud tesnenie alebo hlava.. ale zial viac sa to podoba na hlavu..
a ide len taky jemny dym alebo silny???
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
risostar
no nic potesujuce, skor hustejsi ako jemny :( co by tak stala oprava - odhadom. dik
SKODA 120 1977
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
ak je to hlava tak to bude dost.. bratrancovi zavarali v polsku hlavu, stalo ho to 500 € + rozobratie a zlozenie motora. ale nepanikar, chcelo byt o vidiet.. da sa to spravit foto alebo video???
Brembo.SV
ked sa nestraca chladiaca kvapalina,tak vyciarkni hlavu a tesnenie. Vyber sa smerom turbo i ked najcastejsie skor dymi na cierno,predvstrek,vstrekovacie cerpadlo,vstrekovace skratka diagnostika
Teo
Auto: Viac Oplov
biely dym -chudobna zmes, s tou vodou by som to tak nehrotil tie motory na to tak moc netrpia 8)
risostar
tak to vyzera tak ze bol problem so zmesou - vymena vaha vzduchu a nejake cidla a zatial ziadny problem
SKODA 120 1977
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
mam ten isty problem a ktomu ma hodi na kontrolu motora..ked vypnem a zapnem kontrolka zmizne,aj keb iba na 3 km,potom sa zopne kontrolka znova...
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Bydlisko alt: Sološnica
tomas832 napísal:mam ten isty problem a ktomu ma hodi na kontrolu motora..ked vypnem a zapnem kontrolka zmizne,aj keb iba na 3 km,potom sa zopne kontrolka znova...
treba ist na diagnostiku ak mas zaujem mozem Ti to pozriet v BA :wink:
tomas832
Bydlisko alt: BA
Signum napísal:
juuj no ja som uz mimo blavy,,,aj ked rad by som sa niekedy zastavil.
