Olej Valvoline 10W40
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
Nazdar, mám takú otázočku. Menil som na aute olej, predtym tam bol Shell Helix 10W40 a dal som tam Valvoline Durablend 10W40. Ale ako si sa mi zdá, že auto ide pomalšie. Predtým sa bralo do otáčok, po diaľnici išlo veselo s ručičkou na 200-ke. Teraz je akési dýchavičné a maximalka je niekde za 180-kou. Sviečky sú menené, NGK 2elektrodové, inak motor šlape ako hodinky... Dik za radu. Ak treba, hodim tam olej Shell.
Naposledy upravil/-a romano2007 v 28 Feb 2008, 20:58, upravené celkom 1 krát.
Nemenil si náhodou aj kolesá?
romano2007
humorista
srandičky? potrebujem poradiť, nie robiť si prdel...
neviem, čo sa stalo, pretože to začalo robiť teraz také veci, že keď jemne zošliapnem plynový pedál, tak otáčky najprv klesnú n apolovicu a až potom maju snahu ísť hore. Je to dosť nepríjemne ked chcem predbiehať, pretože ked stupim na plyn, tak auto najprv pridusí a potom sa zoberie do otáčok...
wlassto
Príspevok od používateľa wlassto »
nešlo o srandu, on ti tým xcel naznačiť, že pri zmene rozmeru pneu ti môže ukazovať ináč rýxlosť aj km (aspoň myslím, že to ti xcel macilko naznačiť)
romano2007
ee
kolesá som nemenil, rozmer je ten, čo je písaný v TP.
to bude niečo so zapaľovaním alebo vstrekovaním, ved na starom oleji a s novými sviečkami to išlo dobre a po výmene oleja zlenivelo...
Nešlo o žiadnu srandu a snáď si nemyslíš, že olej môže mať vplyv na takéto chovanie motora. To, že sa to začalo takto chovať po výmene oleja, by som skôr pripísal náhode, prípadne sa mohlo stať, že pri manipulácii okolo motora sa niečo rozpojilo. Skontroluj hadičky, či nie je nejaká zosunutá, alebo prelomená, prasknutá...
romano2007
ok..
romano2007
viac oleja...
v priručke som našiel že tam má ísť 3,25 - 3,5 l oleja. kamarát mi tam ale dolial komplet 4 litre. Vadí to moc???
rozmyslam aj nad tym, či ten motor nejde do núdzoveho režimu...?
lebo chvilku po naštartovani ide ako guľa ale po chvilke citim že sa mu akosi nechce, akoby ho niečo brzdilo...
Na kontrolu množstva oleja tam máš predsa mierku. Hladina oleja by mala byť medzi ryskami. Nad ryskou je rovnako škodlivé ako pod ryskou.
Pokiaľ ide o núdzový režim, RJ prechádza do núdzového režimu pri poruche niektorého zo systémov. To je však vždy signalizované kontrolkou na prístrojovke. To, čo popisuješ, ak nejde len o subjektívny pocit, by mohlo súvisieť napríklad s vadným čidlom teploty motora. Je to však len moja špekulácia na základe tvojho popisu, tých príčin tam môže byť samozrejme viac.
romano2007
Olej som vypustil...
no takze dal som von z auta cca 3-4 dcl oleja... pre istotu..
pozriem aj tie cidla ale na pristrojovke mi nic nesvieti...
svieti mi tam len toto, vid obrázok...
je to v porádečku?
rado.c
este vynulovat InSP, pri vypnutom zapalovani stlacit (a drzat) tlacidlo na nulovanie km, zapnut zapalovanie, objavi sa ---- pokial viem a mozes pustit gombik km...
to len na upresnenie
romano2007
noo
tak to som uz urobil, potrebujem vediet, ci tie kontrolky sú v pohode... alebo tam má ešte niečo "inší svícit"? :-)
Ja len vidím, že nemáš benzín. :wink:
Pri naštartovanom motore nemá svietiť nič. Teda, v tvojom prípade okrem benzínu a zatiahnutej ručnej brzdy. Čo ti pri vypnutom motore a zapnutom zapaľovaní svietiť má, nájdeš v užívateľskej príručke http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430 .
romano2007
ano ano
už idem na benzín... :-)
ale kdesi som tu čítal nejaké vlákno, že tam maju svietiť také či onaké svetielka... tak reku či mne svietia tie správne... :-(
No to neviem. Buď ti to napíše niekto, kto má benzínovú Astru G, prípadne Zafiru, alebo si to nájdeš v spomínanej príručke. Dôležité však je aby ti nič nesvietilo pri naštartovanom motore.
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
Čafte kolegovia. Menil som teraz v sobotu olej. Jem mi jasné ako vymazať počítadlo (INSP), ale moja otázka je, že či sa to vynuluje navždy alebo opäť na 15 000km alebo rok? Ide mi o to, či si to mám zapisovať alebo ma počítadlo po tom vymazaní podľa návodu "Jak na to" upozorní?????
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Ak máš nastavený servisný interval na 15000km, tak po prejdení tejto vzdialenosti sa to to tam objaví znova.
Astrak KE
ok dík :wink:
Elegance
Ďuri
Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 19:49
Príspevok od používateľa Ďuri »
Ahoj klubisti... Valvoline 10W40 Durablend som tam dolial v piatok a deto... nejaký zásadný rozdiel som nepostrehol, predtým dostávala Total 5W40 a na výmenný interval 15000km si motor potiahol tak 1-1,5L, tak som volil niečo hustejšie. Uvidíme čo bude. inak mám 2.0Di Astrám zdar :) a vítam, ďakujem... :)
...kto má peniaze kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč... Astra G 2.0Di
To si menit kvoli takej este kvaziva malej spotrebe menit nemusel.
To je este stale v norme.
