problem vyrieseny na 85%
mato23
ahojte oplaci.pisem koli tej mojej corse co nechcela nastartovat a len cvakala a nezaplo palivove cerpadlo.problem sme vyriesili na 85%.co bola hlavna pricina tak to by nas ani vo sne hned nenapadlo ze sa take nieco mohlo stat.kontrolovali sme vsetko doma sviecky ci hadze iskru,snimac otacok,snimac tlaku paliva,palivovy vylter ci neni zasrany ale vsetko dobre tak sme isli na hlavnu ceresnicku palivove cerpadlo.skusili sme ho dat na priamo ci je funkcne a bezalo ale tak sme skusili nastartovat ked sme trochu natlacili benzinu ale stale nic.tak sme otpojili palivovu hadicku a skusili ci tlaci benzin.cerpadlo bezalo ale netlacilo tak sme vyhodili palivovy filter ci neni zasrany a nebrzdi benzin ale bol v poriadku.ale jedna vec nas zaskocila akesi bublanie v nadrzi ked sme zapli cerpadlo tak sme presli uz na poslednu zachranu pozriet samotne cerpadlo.tak sme ho rozobrali a naskytol sa nam pohlad ako sa to mohlo stat hadicka privodu cerpadla bola vyskocena.nevieme ako sa to mohlo stat ci tam je taky tlak aby ju vyhodilo alebo otrsmy.tak sme ju nahodili zatiahli eskapaskou a zmontovali.skusili sme nstarovat ale stale nic nezaplo cerpadlo.tak sme ho znova dali na priamo az si nataha benzinu no to uz malo trosku iny zvuk ked tahalo.otocili sme klucikom a auto naskocilo automaticky sa zaplo cerpadlo a uz si davalo samo benzin.vypli sme motor a uz to frci normalne.ale jednej veci nechapem ako je mozne ze zablokovalo cerpadlo ked tam je regulator tlaku paliva a on snima tlak paliva a spina cerpadlo.automaticky ked vypadla hadicka tak malo stale tlacit lebo tam nebol tlak paliva a snimac nato sral a racej zablokoval motor.je to mozne ak by snimac mal udane hodnoty od do a ked klesol tlak pod tu hodnotu ze zblbol stoho a nevedel co ma robit tak racej zablokoval motor.nooooo a tych zvysnich 15% problemu ze svieti kontrolka emisie tak musi ist na pocitac preco sa chudatko zasvietilo.
azmodan
mato23
- bukelo
Ved prave trojvalec treba trosku prevetrat, a nie nahat dusit, ta moja ma rada vysoke otacky, ovsem nie v cervenom, ale tak okolo tych 3500-4000 ma rada...vtedy ma aj zvuk lepsi....nie to dusit pod 2000 ako diesle...potom si navykne na pomale, a je lenive autoazmodan napísal:Svieti kym si oddychne po tej nakladacke co si jej daval chuda aha aj hadicku vzplulo "D nesmies moc do cerveneho tocit predstav si ze by si bol taky trojvalcekved to je nebezpecne pren
