vymena oleja prevodovky
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
zdravím.
kupil som si prevodovy olej a chcem si ho vymenit na svojej astre (X16XEL). viete mi niekto poradit? kde najst vypustaci srob a kade ten olje naliat? :lol:
prepacte, ak to tu nahodou je - snazil som sa si to najst, ale nenasiel som. ani v príručke jak na to som to nenasiel...
dakujem
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
Jakub-ko
na mojej vebe nie je vypustaci srub tak som dal dole spodny plechovy kryt tadial to vypustil a novy nalial cez cidlo spiatocky
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Nie je tam žiadna vypúšťacia skrutka. Musíš odmontovať spodné veko a potom samozrejme pretesniť.
lukasopel
fiha... to vážne?
tak to sám asi nespravím... ked to treba este pretesnovat.
robili ste to niekto sám?? existuje na to návod?
dik :lol:
Dáš origo tesnenie, ktoré kúpiš v Opli.
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
navod je sice na Vectru ale malo by to byt podobne:
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/v%C3 ... 99evodovce
ja som ako tesnenie pouzil na to urcenu tesniacu pastu a drzi v pohode :wink:
Vlado Kat
lukasopel
diky za rady. Super, tak sa do toho pustím.
este mám otázku - bolo tam písané ze nalejte celé dva litre. mne ide asi 1.8 ta hladina sa dá niekde kontrolovat? alebo to len presne nalejem?
este raz dakujem
Kat
ja mam na mojej F18-ke z boku kontrolny srob, ale priznam sa ze som nalial 2 litre a nekontroloval som :wink:
Vlado Kat
Ja som vedel, že to niekde je.
Zamkneme.
.: locked :.
