Núdzový režim 2.2Dti
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Tak málo mám starostí tak mi moja vectrička prichystala ešte zopár starostí naviac .... :cry:
Včera som išiel z PD a asi v 140-tke(zaradená-4,nafta cca12L-posledná biela palička) sa objavila oranžová kontrolka asi kontrolka čerpadla auto skočilo do núdzového režimu ale len na chvílu,lebo som dal nohu z plynu a zasa fungovala ok.Takto mi to spravila ešte asi tri krát aj na trojke aj na pätke pri zošliapnutí pedála....Pri vjazde do Zv (dolekopec dvojka rýchlosť) ju zrazu začalo dusiť bez zasvietenia kontrolky až som zastal(skapala).Skúšal som naštartovať ale nešla(Prvé točenie).Otvoril som motor (mám tam kus priesvitnej hadičky palivovej) a videl som ako sú bublinky v hadičke čo ide do čerpadla a idú od čerpadla k filtru ,ale to mohlo ťahať aj čerpadlo pri štarte.....Zatvoril som motor sadol a štartoval .Na druhý krát chytila po dlhšom točení asi kôli tým bublinám vzduchu čo som videl,asi sa zavzdušnila...Neviem či by to nemohol byt odtrhnutý sací kôš niekto to tu niekde písal.....Natankoval som 30L a problém prestal(aspoň behanie po meste)
Druhý problém nastal po naštartovaný na pumpe.Auto chytilo normálne ale zrazu bolo akosi lepšie počuť turbo teda začalo pískať hlasnejšie.Neskúšal som jej poriadne pridať len tak zľahka a chytá sa dobre ale ten pískajúci zvuk sa mi nepáči,lebo pred tým taký zvuk nemalo.....
Dnes odfotím tú hadičku...
Ak viete tak raďte čo robiť.....
Raz sa nám s fotrom stala taká vec, ešte na starom 5kovom BMW (E28).
Otec nalial do nádrže čistič palivového systému.
A ďalej - presne Tvoj príbeh.
Ak bola hladina paliva vysoká a palivo studené, auto šlo.
Po dlhom bádaní sme tiež nahodili priesvitnú hadicu a zistili sme bublinky.
No, skrátim to.
Problémom bolo sitko na sacom koši čerpadla, ten prípravok ho naleptal a ono sa uzavrelo.
Vytrhli sme ho a auto šlapalo ďalej.
jony5
Auto: Nemám auto
tak mne menili aj ten kos ,len stale mam ten problem,este sa tu prezentoval ten obal filtra musim vyskusat a este dobru novu bateriu,no toto podobne zacalo robit medzy inym teraz aj mne a mi to odstranil mechanik tak ze mi vymenil snimac otacok.a auto ide len neviem nastartovat s poloprazdnou nadrzou.
Naposledy upravil/-a jony5 v 16 Máj 2010, 20:07, upravené celkom 1 krát.
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Bydlisko alt: Sološnica
demontuj hadicu od vzduch. filtra co ide do turba a skus ci nema velku volu vnutri turba oska
Pepsi
Auto: Corsa A
Dik chlapi dufam že sa k tomu zajtra dostanem :(
Buky mi spravil diagnostiku tak sem potom hodí kódy.Bukvička dík :wink:
po vymazaní chyb a naslednom nastartovani, bez pridania plynu skocila chyba P1590, ta prva zrejme pocas jazdy.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Tu chybu P1590 by som nebral ako tragediu ale horsie to je s P1220 :cry:
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Pepsi
Auto: Corsa A
mam prestat jazdiť lebo odfajčím motor alebo čo presne to znamená???? :(
nie,nie zasa az taka tragedia to urcite nebude, bude potrebne niekde zohnat vakuove klieste a merat podtlakovy system min podlak 0,7Bar :wink:
Pepsi
Auto: Corsa A
:-k tak a začnem hladať tu vo Zv.....ten sací kôš ako pozrem? z hora či musím dať nádRž dole?
DAKUJEM :wink:
Pepsi napísal::-k tak a začnem hladať tu vo Zv.....ten sací kôš ako pozrem? z hora či musím dať nádRž dole?
DAKUJEM :wink:
zatial neries ziadny saci kos tieto chyby sa tykaju iba podtlakoveho systemu motora a nie paliva
Pepsi
Auto: Corsa A
podtlakový systém motora je čo ?čerpadlo?
Brafo088
Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 13:56
Príspevok od používateľa Brafo088 »
Potreboval by som vasu pomoc neviem kde mam hladat chybu???Mam vectru b 2.2DTI.Vypisuje my chybu P1590 pise pritomna,P0400-nepritomna.Vycistil som klapky pod EGR aj EGR,skusil som vymenit od kamosa EGR a nic nepomohlo,merali sme aj podtlaky vakuaova pumpa robila podtlak na spodnej hranici 0,7.Tak som vymenil odkamosa aj vakuovku a nepomohlo.akurat co bolo zle ventil co otvara klapky bola derava membrana tak som kupil cisto novu z oplu za 50,-eur. Motor idem normalne len ked ide na volnobeh vtedy prepne do nudzoveho rezimu pridrzim pedal na 1500 otacok a nudzovy rezim vypnemozem ist dalej.skusal som vymenit aj ventily co otvaraju EGR A Klapky tie pri nadrzke na estrekovace :cry:
Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna...
chausj
ja som mal prasknutu hadicku na ovladanie podtlaku
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
