servo
radimk
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 17:21
servo
Príspevok od používateľa radimk »
caute, som tu nový mám astru G kombi r.v. 1998 s motorom X16XEL. Vie mi niekto poradit. Servo mi nefungovalo hned po nastartovani, bolo treba pockat asi 10 sekund, niekedy to išlo hneď. Od vcera nejde vôbec. Dnes mi fungovalo pri jazde asi 2 km. a potom zase nie. Kto mi vie poradit čo s tým. Díky :oops:
rado.c
Re: servo
radimk napísal:caute, som tu nový mám astru G kombi r.v. 1998 s motorom X16XEL. Vie mi niekto poradit. Servo mi nefungovalo hned po nastartovani, bolo treba pockat asi 10 sekund, niekedy to išlo hneď. Od vcera nejde vôbec. Dnes mi fungovalo pri jazde asi 2 km. a potom zase nie. Kto mi vie poradit čo s tým. Díky :oops:
dam iba jednu svoju skusenost so servom (okrem ineho) mal som vybranu pristrojovku, bo som potreboval vymenit ziarovku v podsvieteni, samozrejme ze som kupil zlu a som chcel ist kupit inu, ako inac autom. mal som vybranu pristrojovku, nastartovat islo v pohode, ale servo neslo vobec. myslim, ze ma suvis aj toto, ale v tvojom pripade neviem-neviem. dalsi postreh: ked nastartujem niekdy v tej rychlosti ako sadnem do auta a chcem sa pohnut, a este ked nezhasli vsetky kontrolky, servo tiez nefunguje...
chausj
no v G Astre je elektro-hydraulicke servo, a stym, ako hovoril aj Signum, su niekedy problemy :(
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
romano2007
To RadimK
Príspevok od používateľa romano2007 »
ak chces predam ti servo, dajme tomu za 5000?
cele aj s cerpadlom...
radimk
Romano2007, tak díky, že si sa ozval.
Neviete niekto či môžem dať do mojej astry g 1,6 16V r.v. 1998, benzín aj servočerpadlo z diesla. Díky.
Rasto
V G Astrách sú tri druhy serva. Delphi, TRW I. generácie a TRW II. generácie. Pokiaľ budeš meniť len čerpadlo, tak tam musíš dať také ako bolo to pôvodné. Ak to budeš meniť celé aj s prevodkou riadenia malo by byť jedno aké tam dáš. Prípadne sa môže čerpadlo TRW II. generácie skombinovať s prevodkou TRW I. generácie.
radimk
nevie my náhodou niekto poradiť, kde by som mohol kupiť to servo. Ja som už obvolal vasi všetko čo som našiel na nete. a Stále ho neviem zohnať
radimk
chcel by som sem vložiť foto toho čo vlastne zháňam. ako sa to dá urobiť. Čím ´dalej zhanamna nete servo tým viac som presvedčený že ani nehľadám servočerpadlo. Aneviem čo to vlastne hladam
Obrázok musíš uložiť niekde na net a sem dať odkaz.
Ja teda neviem, ale ten odkaz na FAQ v hornej lište je tu asi len na zaplnenie miesta. :roll:
radimk
Dakujem za pomoc, Macil. Takže zháňam toto. Čo to je???
http://ukazto.com/?img=2124308,aaa001.jpg
Rasto
Je to motor posilňovača riadenia. Typ (výrobca) TRW I. generácie. Kúpiť sa dá na:
http://www.nahradnediely.sk/index.asp
http://www.intercars.sk/?id=178&lang=SK& (nájdeš ho aj v ich internetovom katalógu)
Prípadne skús ešte vrakoviská:
http://aa-autodiely.sk/opel-2.html?limi ... &keyword2= (tu mi ho ponúkali za cca 7000 SK).
http://www.wip-autovrakovisko.sk/index.php?sec=1
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
Zdravim, mam opel Astru G, 1.7DTi, r.v 2000. Poslendu dobu sa mi kazi servo na riadeni. Ak je auto dlhsiu dobu osdtavene tak po nastartovani naskoci servo bez problemov. Ked vsak prejdem chvilu, a potrebujem auto odstavit, dajme tomu natankovat a potom ho znova nastartujem tak servo nejde. Musim auto zo sedem osem krat vypnut nastartovat kym opet naskoci, resp, prejst nejaku vzdialenost bez serva, potom ked vypnem a nastartujem, tak naskoci. Ked vsak znova niekde zastanem a vypnem motor, musim zopakovat postup uz vyssie spominany. Nevie mi niekto poradit, kde by mohol byt problem? Resp. kde hladat zavadu? Vopred dakujem ...
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
saimon
Zdravim,
tak som tu zas. Spominal som uz ze som mal problem so servom no nakoniec vypovedalo uplne. Preto by som sa chcel spytat, ci nevie niekto kde by sa dalo pozhanat druhe, resp. o niekom kto robi repasovanie. Nove kupovat moc nechce, kedze pyta pekne vela. Dakujem vopred za inofrmacie.
Nespamuj!!! [-X
Ostatné kópie príspevku boli zmazané.
stevo
Príspevok od používateľa stevo »
mam signum rok 2004 a stane sa aj mne ,ze zasvieti na pristrojovke kontrolka serva a v opli ma upozornili,ze odchadzaju serva cca 2000eur to stoji. :lol:
cito
Dátum registrácie: 06 Sep 2009, 18:50
Príspevok od používateľa cito »
mám zafiru 2006 1,9 cdti, a teraz mám pocit, že mi ide servo trochu ťažšie, akokeby išlo iba na takých 60 %, proste to cítim v rukách, kontrolky nesvietia žiadne aby niečo ukazovali, neviete čo to môže byť ?
666milan
Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 14:13
servo astra G TRW
Príspevok od používateľa 666milan »
MAM NA PREDAJ SERVO ASTRA G TRW CENA 150EURO VOZIDLO MALO NABEHANE ASI 60000KM TEL.0917788752 EMAIL nalim@azet.sk
ellwiss
Dátum registrácie: 20 Nov 2012, 19:25
Príspevok od používateľa ellwiss »
zdravim ja som tu novy a chcel by som sa spaytat ako odlisim ci mi odislo servo cerpadlo alebo servo riadenie OPEl ASTRA G...olej v nadrzke je ale servo nebzuci...dakujem
666milan
servo
asi zevydava hluk ked sa vytoci plny reid
Galactus01
Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 08:11
Re: servo
Príspevok od používateľa Galactus01 »
Caute oplaci,som tu novy a chcel by som poprosit o dake rady lebo som zufaly. Mam Opel Astra G caravan 1.6 8v 62kw r.v 2002 oznacenie motora z16se.
Problem mi robi servo ktore je TRW 2 generacie...Priznaky:Nastartujem a jazdim zhruba 5-6 min asi zhruba jak sa zohreje auto na 90 stupnov a potom vypne servo a nejde ani po vypnuti a opatovnom nastartovani...jedine ked mam dlhsie odstavene auto (par hod) znova naskoci servo a potom zase ten isty problem.Poistky kable,elektrika bola kontrolovana a vsetko bolo ok a na diagnostike tiez vsetko v poriadku,robil sa aj repas alternatoru,ale tiez nepomohlo.
Servo som si zohnal (nie nove ale vymontovane z dakeho auta tiez) cez jednu firmu a problem zase ten isty...Do serva sa naliala nova kvapalina presne ako je predpisana CHF 11S ...Servo aj to moje stare aj toto vymenene nehucalo dako zlvastne ani netieklo.. Otazka: je dost velka pravdepodobnost,ze to kvazi nove servo bolo tiez pokazene alebo to moze byt nieco ine?ako to mam vylucit ci to zase nieje to servo? Mechanik povedal,ze mozno to este moze byt snimac natocenia volantu? mohlo by to byt? Servo riadenie nebolo menene iba ta nadrzka s tym elektromotorom a kablami k tomu a cerpadlom vlastne to je v tom... Konkretne tu jak je na obrazku aj odtialto so to kupoval nech netrepem blbosti ------http://autodiely.autorubik.sk/spares/se ... 5-1-6-16v/. Prosim o daku radu lebo som uz zufaly strasne...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
