zhasínanie motora
MICHALIDES123
Dátum registrácie: 27 Apr 2010, 11:45
zhasínanie motora
Príspevok od používateľa MICHALIDES123 »
ahojte všetci opláci!!! už rok a pol mam opel zafiru 1.8 16V 85kw, doteraz som nemal žiadne problémy s motorom, ale posledné asi 2mesiace sa mi pri jazde stalo, že pri vyhodení rýchlosti , zníženi otáčok motora a dobrzdení vozidla ,motor sam zhasne, stalo sa to asi 4-5krát, poraďte mi prosím čo to môže robiť? :shock:
a ked ti to "zdochne", opatovne dokazes nastartovat, alebo az po istej dobe?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
MICHALIDES123
hneď naštartujem,motor naskočí bez problémov..
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
treba ísť na diagnostiku mne sa to tiež stalo ale auto je už preč!:)nie pre chyby ale chcem dízel...... a nič iné ti to nerobí necuká ti motor alebo nejde do otáčok?či ti to iba zdochne??:-)Napíš viac či ti nesvieti kontrolka alebo čo?:-)
MICHALIDES123
tak už som to poriešil, na vine bola "škrtiaca klapka" - chlapík v servise ju vybral a prečistil....zatial žiadny problém a auto šlape bez zhasinania motora.. :D
clio1
Auto: Zafira A
no ak ti to bude robiť nova tak si pozri či nemáš na odpalovacej rampe na sviečky dotrhanú izoláciu bo ja som mal a celá sranda bola v tom tak som ju vymeniil a bol pokoj potom auto chodilo ako hodinky....
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
jo, klapka...mne to robí tiež...a hlavne keď je väčší odber, napríklad keď idem s klímou a vyhodím rýchlosť a dotoho zabrzdím, vtedy mi idú otáčky na nejakých 500(400)ot/m.
Už sa chystám na údržbu aj ja...tak dúfam pomôže :roll:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
clio1
Auto: Zafira A
Patricius no ja nevravím že to nemôže byť klapka ale môj prípad to nebol lebo ked som vyčistil klapku tak auto išlo v pohode asi tak týždeň....
rastafata
Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 10:41
problem the same
Príspevok od používateľa rastafata »
ja mam v podstate ten isty problem, ale nie pri znizeni otacok , alebo pri dobrzdovani, ale pri vysokych otackach, hlavne na dialnici, napr: z BA do ZA na R1 mi vypadol 3x, skuste poradit...ten samy model zafiry
Re: problem the same
rastafata napísal:ja mam v podstate ten isty problem, ale nie pri znizeni otacok , alebo pri dobrzdovani, ale pri vysokych otackach, hlavne na dialnici, napr: z BA do ZA na R1 mi vypadol 3x, skuste poradit...ten samy model zafiry
normalne pri stlacenom plyne a zaradenej rychlosti ?
auto si teraz kupil ?
rastafata
ano, proste idem po dialnici a stane sa to...neviem co tomu moze byt a ako to spravit....
auto mam uz tri roky je to rocnik 2000
Miro Kohut
ako sa ide z BA do ZA po R1 ?
opel omega B x20xev
nesmejme sa mu.. chalan pisal mozno v strese (- je to v pravidlach, kontretne pravidlo č.10.) Isto myslel D1 a v podstate je to bezpredmetne ;)
別のブランド
rastafata
R1 ci D1 to je snad jedno, ide o help, snad sa tu nebudeme hrat na mudrlantov...
Problém môže byť v elektrike, zapaľovaní, čerpadle, alebo ak je to neslávne známy X18XE1, tak aj v RJ. Na diagnostike si bol? Je v pamäti uložená nejaká chyba?
Naposledy upravil/-a macil v 12 Sep 2010, 10:26, upravené celkom 1 krát.
rastafata
nie nebol som, hned ako bude cas tak skocim, co asi stoji diagnostika?
V Opli je drahá, v neautorizovaných servisoch o niečo lacnejšia, ale kopec chalanov s fóra má diagnostiku tiež a napichnú ti to za nejaké všimné, len sa musíš s niekym spojiť. Ak nie je tajné odkiaľ si, tak sa môžno niekto chytí.
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
Príspevok od používateľa pipo1128 »
macil a ty nemas diagnostiku??? alebo poznas niekoho z ke kto ma? ja by som potreboval napichnut.
Nemám. V KE skús kontaktovať užívateľa Buci_vectra.
rastafata
no ja som tu vlastne novy a vobec nemam ani sajn, ci je tu niekto z Oravy, skusim cosi obvolat asnad cosi vymyslim.....dikes
