Co mam s klimou?
Miko1984
Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 17:17
Co mam s klimou?
Príspevok od používateľa Miko1984 »
Nazdar chalani.Mam astru G-cko 99.Zapnem klimu,ventilator funguje,ale asi vobec nechladi.Do vnutra mi vhana len vzduch z voku myslim........alebo musi motor ist dlhsiu dobu aby zacala spravne pracovat?mozem s tym nieco spravit sam,ci to mam supnut rovno do servisu.....Diki
Miko1984
Re: Co mam s klimou?
Hladal som tu na fore,a aby som ten moj problem upresnil:
Ked stlacim tlacitko klimi,tak sa rozsvieti,ale vobec nezapne.Auto som kupil z bazaru v uk,kde by malo byt vsetko kontrolovane,lenze vo februari moc klimu neposkusam......no a teraz problem.Ako vobec zistim,ci je naplnena,alebo ci funguje kompresor....asi je to smiesne,ale ja som z takychto veci uplne mimo :?
Daj to do servisu, ale pravdepodobne bude bez náplne.
Miko1984
Prosim ta a nevies cca cenu za napln?
Cca od 30€, ale bude potrebné zistiť príčinu úniku náplne.
ci je klima vyfucana, zistis
1. napojenim na merac - napr. na plnicke
2. zmeranim na snimaci 3-tlakov, ci je tlakovy spinac zopnuty
Miko1984
Diky moc, dam to do toho servisu a uvidim, co mi povedia.
ak je prazdna:
skusobne plnenie 60 euro
do 2 tyzdnov vyfuci, a dozvies sa, ze kde je diera.
oprava 20-200 euro
nasleduje dalsie plnenie a trpnes, ci to bude OK
spravidla to takto byva
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
mne ju naplnil za 20€ islo tam 700g , najskorej odsal staru napln, odvazil potom vypustil spinu dal tam nieco na premazanie a 15 minut vacuoval, napustenie par sekund.
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
Zdravym ... nedavno som dal naplnit klimu. Pri skusani zistili, ze po zapnuti klimy nespusti ventilator pri hcladici klimy, teda ak auto stoji po chvili klimu vypne. Po kontrole elektrikarom sa zistilo, ze je vadna riadiaca jednotka pre ventilatory. Neviete mi poradit, ci sa da tato jednotka opravit alebo je nutne ju vymenit. V pripade vymeny, je nutne tam dat jednotku s uplne rovnakeho modelu alebo to moze byt napr. aj z Astry G ale bezinovej s klimou. Dakujem za pomoc.
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
Podľa EPC, nie sú RJ chladenia zameniteľné navzájom medzi benzínovými a naftovými motorizáciami, dokonca sa nedajú navzájom zameniť ani všetky z dízlových motorizácií.
saimon
Cize jedine co mi ostava je najst bud RJ z rovnakeho disla resp. kupit nove. Dalo by sa nejakym sposobom obist riadiacu jednotku bez toho aby som do kabiny dotiahol separatny spinac? Napr od kompresora klimy?
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Príspevok od používateľa BrKap »
Nechcem zakladať novú tému, lebo názov je výstižný a aj problém v prvom resp. druhom príspevku.
Chyba je dúfam že len s prázdnou klímou a mám dilemu.
Chlapík tvrdí, že je to na 90% chladič, vraj "bolesť astier G", aj keď pod UV lampou nevidel únik chladiva (klíma je min. 2 roky prázdna) a chladič bol pod vrtuľou zoxidovaný.
Otázka znie - môžem mu veriť a nechať vymeniť ten chladič
alebo mám dať skúšobne naplniť klímu farbivom a zistiť skutočnú dieru, to jest- 2X platiť plnenie :?:
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Bydlisko alt: Sološnica
BrKap napísal:Nechcem zakladať novú tému, lebo názov je výstižný a aj problém v prvom resp. druhom príspevku.
chlapík má 100% pravdu za tou vrtulou to na Astre G a Zafire A naozaj pekne prehnije :cry:
BrKap
Takže ani neskúšať skúšobne plniť a dať to vymeniť :roll: a predpokladám, že treba nový chladič a aj nový, už tu niekde spomínaný dehydrátor
ešte býva problém v spoji pod vzduchovým filtrom (poškodený tesniaci krúžok) ale ten chladič si vieš skontrolovať aj sám treba dať von 2 matice na 10-ku kľúč a oddialiť saharu s ventilátorom potom uvidíš ako je na tom ten chladič
alebo si urob tlakovu skusku
Peters30
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Príspevok od používateľa Peters30 »
Nazdar.
Mam otazku. Ked sa v zimnom case nepouziva klima mala by sa vraj sem tam pustit aby sa premazal kompresor. Ja ju mam prazdnu dlhsi cas. Teraz uz mam vymeneny chladic a idem ju plnit. Potrebuje nejaku specialnu udrzbu kompresor ked bol dlhsie mimo prevadzky?
Dakujem za odpoved.
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
vyliat stary olej z kompresora a naliat novy.
novy susic
a hned na to vakuovat a plnit
Čo máte s tými sušičmi? :roll:
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
