Vectra B - Dorabanie palubneho pocitaca (MID)
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
dneska som sa s tym hral a mam nejake problemy s tym.
Nestihol som este zapojit kostry a vyvod do RJ.
A problem je v tom, ze mi zacala svietit kontrolka abs a nejde mi rychlomer.
V teme som sa docital ze pin 12 ma byt pripojeny na pin 4 v pristrojovke a ja mam v popise z tidu pin 12. Je chyba v tom rychlomeri v tomto ? To abs ani netusim preco nejde .
Dalsia vec je ta, ze neviem ako vytiahnut rj bez toho aby som daval dolu celu pristrojovku a tak som to chcel dat do konektora x7 pin 12 avsak nikde som nenasiel dieru na prepchatie a tak popri hlavnom zvezku som vystrcil 2,5mm zilu. Mozem to tak napojit ? ze by som ju naletoval na pin 12 ktory je v x7 konektore?
Poradte volakto bo zajtra to musim dorobit bo sa mi s tym nechce takto jazdit
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
pin12 MID-u staci pripojit na pin12 konektora pre TID. to je ten isty signal ako pin 4 na pristrojovke.fester777 napísal: A problem je v tom, ze mi zacala svietit kontrolka abs a nejde mi rychlomer.
asi si ho zapojil nespravne !
pozor - 26 pinovy TID konektor je cislovany uplne naopak (zhora ci zdola) ako 32-pinovy MID konektor.
cislovanie je naznacene na zadnej stene MID-u aj TID-u
ked mas kabel pre signal spotreby pretiahnuty, kludneho tak zapoj. ale presvedc sa, ze spajas tie spravne kable
inak riadiaca jednotka sa vybera smerom nahor - treba dat plast pod stieracmi prec
- fester777
ok uz ide mal som odpojeny konektor pod kapotou :oops: .
Akurat mi to ukazuje bludy asi len okrem dojazdu ten moze zhruba spravne ukazovat , ostatne bludy .
Bude mi to spravne ukazovat ked to pichnam na pocitac ? Pripadne nerobi to niekto z Nitry a okolia kto by mi to vsetko spravil aby ukazovalo aj spravne aj km a nie galony
- Bydlisko alt: Sološnica
Myslim,ze to uz ma vyrieseneiurai napísal:co myslis bludmi ? spotrebu v MPG ?
- fester777
myslim tym 999l/100mil a podobne , ale signumko mi to vyriesil naprogramovanim :thanks: aj ked mi nejde ta rychlost co tam ma ukazovat , bo furt je tak zhruba medzi 53-57 pomalicky sa dviha za 400km o 4km :roll:
aka rychlost?fester777 napísal:myslim tym 999l/100mil a podobne , ale signumko mi to vyriesil naprogramovanim :thanks: aj ked mi nejde ta rychlost co tam ma ukazovat , bo furt je tak zhruba medzi 53-57 pomalicky sa dviha za 400km o 4km :roll:
- fester777
neviem presne ale je tam speed a pred tym este volaco a furt to je na 55 +-2
vsak to je priemerna rychlostfester777 napísal:neviem presne ale je tam speed a pred tym este volaco a furt to je na 55 +-2
- fester777
ked som najazdil odvtedy 90percent dialnic, cca 400km, rychlostou 120 tak by sa nepohla ta rychlost ? :roll:
- fester777
aha diki
urcite mohlafester777 napísal:ked som najazdil odvtedy 90percent dialnic, cca 400km, rychlostou 120 tak by sa nepohla ta rychlost ? :roll:
Dudovt046 napísal:Zdravim OPLACI mam problem ktorý spočiva v dorabke pal. PC do mojej VB 1.8 16v typ x18xe r.v. 97 vyrobil som si prepoj zo žlteho konektora ktory je v mojom aute plne obsadeny na sivy konektor pre MID po nahodeni mi pocitac ukazuje vcelku doverihodne info no neukazuje momentalnu a abs. spotrebu presnejsie ak je auto v pohybe vypisuje 0,0l/h ak stoji a je nastartovane vypise F l/h to F vypisuje pri vsetkych funkciach ak sa auto nepohybuje okrem stopky a vonk. teplota neviete mi poradit kde moze byt chyba resp. ktory pin na MIDe je pre tu spotrebu a kam vedie nech to prekuknem preco ak sa auto nehybe vypisuje F origo. PC to nerobi :evil:
co myslis tym "origo PC" to nerobi. mal si na skusku zapojeny MID so zltym konektorom ?
signal spotreby X18XE a X20XEV ide z pinu 21 RJ motora vodic cierno-zeleny na pin 27 MID-u so sivym konektorom alebo pin 25 u MID-u so zltym k.
na konektore X7 je to pin 12 - myslim ze jeden vrchny, konektor je za motorom na priecnom kablovom zlabe, pri tesneni kapoty, nad jednotkou ABS
- fester777
len tak naokraj kde su tie kody k tym displeyom , volakde na fore som to tu uz videl no neviem kde a mam dojem ze mam ten moj mid zle nastaveny bo mi meria hluposti , podla midu priemerna spotreba cca 7,5 a podla realu ani nie 6,5.
- fester777
heeelp :thanks:
tu je Tvoj Index kodov
Uploaded with ImageShack.us
ten mas naprogramovany spravne chyba musi byt niekde inde
- fester777
fuuu tak to potom nemam sajn preco to tak blbo ukazuje
