Svieti kontrolka elektroniky aj po vymene cidla vacky
Opel Vectra 99, 115 HP-KE
Príspevok od používateľa Opel Vectra 99, 115 HP-KE »
Ahoje.vyblikal som si chybu 340.chybny signal cidla vacky.kupil som cidlo, vymenil som ho.nastartoval som, konecne nesvietila kontrolka.vytocil som az do cervenych a auticko krasne zahucalo.vsetko krasne slo,konecne ozilo.ked som nastartoval 2 krat tak sa zase rozsvietila kontrolka a zase zlenivelo.opat som si vyblikal chybu 340.otazka je ci je to ta stara chyba ulozena v riadiacej jednotke a staci ju vymazat alebo je zle nieco ine?a ak ju staci vymazat tak musim ist na diagnostiku za 15 evri nech mi to vymazu alebo sa to da aj nejak svojpomocne?mam vebe 99, 1.8, XE18XE.za kazdu radu som vdacny
Netreba ju vymazat...ked by to bolo ono, a ty si vadne cidlo nahradil dobrym, tak by to RJ zaznamenala, a chybu by po case vymazala sama.
Typujem to skorej na chybne cidlo klukoveho hriadela....Niekedy si RJ tieto dve cidla medzi sebou aj pomyli. Uz sa mi to stalo.
Alebo moznost B, ze si dal nedobre nove cidlo.
Tak moznost B ze som to namontoval zle to nebude lebo pol dna to slo a az po 2 nastartovani zasvietila tak neviem.moze byt ze by sa nahodou hned pokazilo zas nieco ine?a to cidlo kluky je kde?
kontrolka svieti za behu = chyba je aktivna. moze byt aj chyba kabelaze, alebo zle nove cidlo.
ked studeny motor nastartujes, svieti kontrolka ?
tu chybu 340 si vyblikas este dlho. a ziadnu inu chybu ti nevyblikalo ?
ano svieti aj za studena.
a ine chyby mi nevyblikalo len tu jednu
ale cele to nechapem. keby to aspon neslo vobec ale na prve nastartovanie to slo a siel som dost dlho a vsetko ok a az potom po druhom to zas zacalo sivetit. uz na to nemam nervy lebo auto je ako zdochlina :?
Ako zdochlina je preto, lebo auto ide v núdzovom režime.
ja viem ze je to preto ale mohly by ste mi napisat ak niekto viete preco to tak je?
hore som napisal v com je problem a prosim vas ak mi vie niekto poradit to mi prosim pomozte.dik
Štartuje dobre? Síce tomu neverím, ale skús odpojiť na chvíľu baterku.
Nič iné poradiť neviem. Problém môže byť buď v samotnom snímači, kábliku, alebo a to sa u tohto motora nestáva, v samotnej RJ.
ano startuje bez problemov.nechapem to.keby to aspon svietilo cely cas.ale ked som tam dal nove cislo tak to slo.prestalo svietit.ale potom sa zase rozsvietilo.hore mi niekto poradil ze to je mozno snimac kluky ci cidlo kluky.ze si cidlo kluky a vacky dost casto mili riadiaca jednotka pri tomnto motore.je to mozne ze sa pomilila?...
ale myslim si ze keby sa pomilila a nebolo to cidlo vacky ale tej kluky tak by sa vsetko nenapravilo na tu chvilku po vymene nie?..som bezradny :(
kludne moze byt kabel k cidlu poskodeny. alebo nove cidlo je zle
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 17:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
ja by som išíel po kably skus sprejom prečistiť kontakty na čidle
ja som v minulosti mal to hlasenie že vadny snimač vačkovych hriadelov a stačilo prečistiť kontakty a funguje dodnes
vieš nemame nove auta a oxidacia...
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
tak tak... skontroluj kontakty na konektore snimaca.. strartuje stale rovnako? (rovnake potocenie motora a chyti?) aky je vyrobca snimaca?
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
Ak by to bol snímač kľuky, štartovalo by ťažko.
Tak ako bolo napísané vyššie. Skontroluj kontakty a kábel.
najnovsie mi ta kontrolka raz svieti a raz nie.
nastartujem, nesvieti a vytacam a ok a potom nastarujem zas ide a zrazu zase zasvieti a potom zhasne. na striedacku raz tak a raz tak. nechapem to vobec. kontakty na cisdle a na kabli su ciste.precistoval som ich.
a kabel ide popod motor takze sa k nemu neviem dostat.
netusim ani kadial ide aby som ho mohol skontrolovat?
po vymene nebola vymazana chyba v RJ. moze to byt v tom?
mam ich dat vymazat chybu ci nie?
V tvojom prípade sa uložená chyba vymaže aj odpojením baterky, ale v tom to nebude. Vyzerá to na káblik.
kabel ide popod motor ???
baterku som odpojil na noc a zase sa objavila. tak to nepojde.
a ten kabel ide niekam po pod motor.neviem kam.vychadza z motora a ide pod neho a dalej neviem kam lebo tam nevidno a je tam dost tesno
Odpojenie baterky ti nepomohlo, lebo chybu máš aktívnu. Tým si vymazal len pamäť chýb, kam sa ukladajú informácie.
Káblik ide do zväzku a potom do pravej strany kabíny k RJ.
aha.tak ho skusim najst a skuknut a potom dam vediet co sa deje.
a keby bol samotny kabel zly tak sa da vymenit za nejaky iny alebo tam je nejaky specialny co treba kupit presne na to cidlo?
kabel moze byt bud prestiknuty respektive pretrhnuty alebo co s nim moze este byt?
Clowiecik
mozes mat niekde prehriatu izolaciu od motora, alebo dohryzenu od potkana... treba vizualne skontrolovat, pripadne Ohmicky zmerat konce oproti sebe, pripadne kable medzi sebou.
nemusis zhanat speci kable, stacia obycajne, len si musis potom spravit konektory...
