BLOW-OFF
- B@rt0
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
BLOW-OFF
aky blow by ste odporucili pre astra G OPC 2.0T 147KW,z20let..znacka? ..mate skusenosti s BIDRIN performance?..chcem kvalitu,spolahlivost, perfektnu reakciu s odfukom do atmosfery..boli mi odporucane Bailey motorsport a HKS SSQV..zatial som rozhodnuty pre HKS..vraj nic lepsie na trhu nenajdem... vas nazor???
- Majkl
- Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 20:43
Caves HKS je urcite dobra znacka ale skusenosti s tym nemam ale akurat som si objednaval pop off od firmy EDS Fahrzeugtechnik (www.eds-motorsport.de). Venuju sa upravam Oplov viac ako desatrocie takze im doverujem. Dokonca su tam rozdielne typy na C20LET a Z20LET takze ziadny ,,univerzal". Dokonca maju vianocnu akciu. Normalne vyjde na 200 Eur, teraz za 140!!! A je tam kopec zaujimavych veci...Odporucam aspon pozriet su tam aj nejake nahravky, znie docela dobre ten POPoFF...
J OPC
ex- Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS phase 1
- yuri
- Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 18:10
HKS je HKS a maju ho tam aj na sklade, ja ho davam tiez, nie je o com :-)B@rt0 napísal:vyzera ako Bow od Bailey..ludia z emsmotorsport mi odporucali prave ten Bailey pre spolahlivost..u nich by to bolo za cca 5500,- SK..Bow od HKS som na SK zatial videl predavat len u maxmotorsport..pytaju zan 10 000,-bez DPH....trosku vela si myslim
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
- Majkl
Tak z toho PopOff ventilu od EDS-Motorsport sa nakoniec vyklul ten od Bailey. Oni ho sice ponukaju ako svoj vyrobok..Celkom som s nim spokojny menil som aj hadicu od intercooleru do klapky za kovovu ruru. Je to aj citit hlavne v nizkych otackach
J OPC
- B@rt0
tu kovovu ruru sania mam aj ja, ale na HKS mi bude treba dorobit porirubu...inac ako ti to odfukuje ??pocut to dobre?Majkl napísal:Tak z toho PopOff ventilu od EDS-Motorsport sa nakoniec vyklul ten od Bailey. Oni ho sice ponukaju ako svoj vyrobok..Celkom som s nim spokojny menil som aj hadicu od intercooleru do klapky za kovovu ruru. Je to aj citit hlavne v nizkych otackach
- Majkl
Caves vies co na volnobeh ho je pocut az od 4500ot. a za jazdy ked dam plny tak uz od nejakych 1500. V aute ho je pocut iba s vypnutym radiom ale z vonku je to v poho. Vydava taky zvuk nieco medzi odfuknutim a pisknutim. Ja som tu ruru kupoval tiez od EDS a ta ma otvor stavany na ten BOV od Bailey. Ten HKS je trosku vacsi ze?
J OPC
- B@rt0
ano HKS je vacsi, robeny na prirubu.. budem musiet zohnan protikus a dat niekomu navarit ..moja rura sania ma tiez vystupok na hadicu a nasunutie blow-a..ale v mojom pripade ju zapcham.
..pri 1500ot. sa mi zda dost skoro..ja radim pri 2500 a to idem slusne pohodovo..ked mu slapnem radim pri 4000-6000 a prave v momente preradenie chcem vyuzit ten odfuk...pocul som mitsu. lancer evo na sprinte v mimoni...to bola jedna basen..nahral som si aj video ..silny odfuk v momente preradenia..zvuk ako si spominal ty..no super!!!..na niektorych je moznost nastavenia tlaku spatnej pruziny..alebi ich vymena za silnejsie
- Majkl
No neviem ci presne pri 1500 ale je to medzi 1500-2000.Myslel som to tak ze ked dam na chvilku na dvojke plny od 1500 a do nejakych 2000 pustim plyn, vtedy odfukne. Jasne ze to hlavne vyuzijes pri nejakom sprinte alebo pod. Ale pre efekt staci pridat plny a ubrat- chapes niekde v premavke a tak
J OPC
- B@rt0
v piatok som montoval blow-off od HKS...dlho som zhanal prirubu ale nakoniec som nasiel za celkom slusny peniaz...prve pocity: pri kludnej jazde ho skoro ani nieje pocut..je citit mierny odfuk pri preradeni z 2500ot. ...mam otvorene sanie a v interieri ho je dost pocut...zase pri sportovej jazde kde prudko zoslapnem plyn a preradim odfuk je krasny, silny a pisklavy..presne ako som to chcel...ziadne fucanie pri vyssich otackach...ventil drzi a otvori sa len pri preradeni alebo pusteni plynu...montaz je jednoducha ..problem je len pri zhanani priruby..
Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
sak ale blow je nato aby odfukol nadbytocny vzduch takze asi tazko ho budete pocut v slabsich otackach chlapci, ked turbo moc nenasaje
preto ho lepsie pocujete az vo vyssich otacka
a taktiez to zalezi od turba maly slimak nieje ani pocut s blow off a velky slimak robi bordel jak boeing
Volvo C70 2.3T5 240hp
zatial ....
